GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Post by pingwin12 »
Tak rozrząd był sprawdzany jest ustawiony poprawnie
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Koło z którego czyta czujnik położenia wału też sprawdzone i jest ok
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
A Ty nie masz gdzieś przy ECU jakiejś kostki wpiętej dziwnej? Auta z Belgii czy Holandii w celu niższego ubezpieczenia miały wpinana kostke ograniczającą obroty (i moc rzecz jasna). Poszukaj czy nie ma przypadkiem małej 5x5 kostki gdzieś przy bezpiecznikach, wejściach sterownika ECU lub przy wiązkach.
Coś takiego jak to:
http://www.magnumtuning.com/en/detail/r ... exus/gs300
Tylko to oakurat działa inaczej ale też możesz tym obciąć obroty np przy 4000.
Spróbuj może przy ściągniętej osłonie górnej filtra powietrza czy coś się zmieni..
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Próbowałem już nawet i bez filtra powietrza też co do zabezpieczenia to nigdzie czegoś takiego nie znalazłem
Karoles
Model Lexusa: LS400
Post by Karoles »
serio sprzedajesz bo nikt nie potrafi Ci pomoc? a probowales u jakiegs pasjonata marki ? bo w sumie to zaciekawil mnie twoj przypadek heh moze chcesz zostawic auto we wrocku na jakis czas :D??
malina1114
Model Lexusa: GS300II GS430II
Post by malina1114 »
Kolego pingwin12, gdybyś był w najbliższym czasie w mojej okolicy to wjedź.
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Autko sprzedane
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
XD
Karoles
Model Lexusa: LS400
Post by Karoles »
No to maly up ;)
Dzis pp wizycie u malina spr ponownie przeplywomierz jest ok
Zaworki podcisnienia tez ok igniter tez ok kolo zmiennych faz tez jest ok nie jest zapieczone czujnik zmiennej fazy vvti tez ok
Ja dalem inna pompe paliwa plus wym wtryskow i dalej to samo
Usunieta inst gazowa elektrycznie i dalej to samo ;p
Zostaly do spr czujnik walu i walka ew stukowego ale chyba jest nowy
Komp tez podmieniony i dalej to samo
Jakies kolejne sugestie??
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
Karoles wrote:No to maly up ;)
Ja mam taką sugestie żebyś podjechał do dobrego mechanika :biggrin2: Jak chcesz to mogę dać Ci namiar na mojego mechanika który powinien sobie dać z tym radę, jeżeli on polegnie w co wątpię to mam jeszcze kogoś kto naprawi na 100%, pracownik ASO Toyota :ok:
Return to “GS mk2 1997-2005”
