Page 9 of 11
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Posted: 30 Jun 2018, o 20:22
by cooper69
ArtIS wrote:Masz jakaś specyfikacja lub źródło z którego można jeszcze nabyć?
Znalazłem Ci (szukając dla siebie) hamerykańskie w Wawie za 150 zł
Posted: 21 Nov 2020, o 11:56
by Nemo 77
Panowie,czy jak wyświetli info check system odnośnie czujników to w kompie diagnostycznym wskaże który czujnik czy trzeba wszystkie zmienić.?Zakładam,że np.mam w prawym przednim padniętą baterię w czujniku to czy muszę zmienić we wszystkich? Z tego co się orientowałem to nie wskaże wadliwego,ale wolę się upewnić. Mam drugi komplet czujników ale bezsens montować wszystkie
Posted: 21 Nov 2020, o 13:15
by wuju
W kompie możesz zobaczyć wskazania z czujników i pokaże ci, który numer się nie pokazuje wartości.
Jak wiesz, które ID jest w którym kole to wymieniasz tylko wadliwy.
Posted: 21 Nov 2020, o 14:25
by Nemo 77
Dzięki wuju :ok: .No to i tak wielkie d....niestety nie mam spisanych numerów i przyporządkowanych do kół wiec czeka ściąganie wszystkich opon i założenie drugiego kompletu czujników i dopiero zanotowanie który w którym kole będzie,a w tych wymiana baterii.
Posted: 21 Nov 2020, o 15:52
by klaus
Zakładając że komputer pokazuje który konkretny czujnik nie działa to nie dało by się metodą inżynierską?
Ściągasz po kolei koła, odsuwasz na odległość większą niż zasięg czujnika i sprawdzasz czy stan się zmienił.
Posted: 21 Nov 2020, o 19:04
by wuju
Można spuszczać powietrze i sprawdzać wartości.
Posted: 21 Nov 2020, o 20:30
by _3rd
Wie ktoś może jaki konkretnie model czujnika jest stosowany w IS200t 2016?
Zakupiłem czujniki 42607-30060 (PMV-C010) oraz 42607-48010 (PMV-015) i po dopisaniu ich poprzez Caristę mam błąd połączenia, po dopisaniu starych z powrotem połączenie zostaje nawiązane.
Nowe czujniki chce zamontować do drugiego kompletu kół, ale zanim założę na felgi chciałbym sprawdzić czy działają.
Edit: Zamówiłem prawdopodobnie sensory na rynek US (315Mhz). Zamówiłem kolejny komplet 42607-30070 (PMV-210), które są na 434Mhz.
Posted: 13 Jan 2021, o 12:40
by joanna3212
Ja też za swój czujnik dałam 300 zł.
Posted: 15 Jan 2021, o 16:30
by ArtIS
W końcu zamknąłem u siebie temat TPMS.
Kupiłem tutaj: https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... e=facebook
Przyjechały zakodowane, gdyż odczytałem wcześniej ich ID i wysłałem do sprzedawcy. Koło Marca wyjdzie, czy zakodowali prawidłowo :)
Posted: 24 Jan 2021, o 17:48
by WojtazLDZ
wlasnie kupilem nowe felgi i czujniki na zime, wyslalem numer VIN do sprzedajacego zeby je ustawil pod auto. Czy trzeba bedzie je skonfigurowac raz jeszcze przy zakladaniu na auto ?
