GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Post by pingwin12 »
Widzę ze jesteś obeznany w gazie czy jest opcją ze komputer Gazu jest zblokowany i nie chcę się wkrecac ?
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post by piotrek_camry »
Nie ma takiej opcji.
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Tak więc będę zmuszony już odpuścić jedyną rzecz jaką nie była sprawdzana podmieniana to przepustnica
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
A czy uszkodzone koło zmiennej fazy rozrządu może dawać takie objawy skoro na komputerze pokazuje ze się wlacza
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by hydrant23 »
pingwin12 wrote:Witam jestem świeżym nabywcą lexusa gs300 kupilem go z defektem mianowicie takim że auto ma jakby odcięcie obrotów na4 tys z wolnych obrotów jeszcze się wkreci ale go cos trzyma natomiast podczas jazdy juz nie bardzo po prostu dochodzi do 4 tys i odcina błędów nie ma żadnych jak wkreca się go na postoju to mruga check powyżej 4 tys dodam że auto ma instalację cng jest z Włoch pytanie co może być przyczyną takiego zachowania dodam że zawór vvti był podmieniany i to samo
Temat ciężki widzę. .. ok może głupi pomysł ,ale... ostatnio wywaliłem końcowe oryginalne tlumiki ,w ich miejsce poszły rury.. i o dziwo auto halasuje ale dodatkowo na P dla zabawy przygazowka a tu 4000 obr. I odcina ... nie zawsze bo drugi raz i złapie max . , ponieważ mocno buczalo w aucie , tlumik wpadał w rezonans wstawiłem silencer w jeden wydech i wszystko jest teraz ok . I ciszej i wkreca sie normalnie na P ... może coś masz z tlumiki em robione?
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Nie tylko wyrzucilem katy
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Auto było odpalane na samych rurach bez katow i było tak samo tak więc wydechu raczej zatkane nie sa
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Tutaj nie chodzi o zatkany wydech a raczej zaburzenia falowego przepływu.Fizyka jest okrutna i może się wydawać to błahostką a sprawia poważne problemy.
piotrek_camry
A czy rozrząd był sprawdzany?
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
No tak zgadza się lecz nic z wydechem robione nie było przed wyjściem katalizatoow było to samo p
Return to “GS mk2 1997-2005”
