[LS430] Optymalna instalacja do 3UZ-FE
- Model Lexusa: Lexus
Re: [LS430] Optymalna instalacja do 3UZ-FE
Czyszczenie kolektora to podstawa przed zdjęciem. W tym silniku nie da sie optymalnie zrobic nawiertow bez zdjecia kolektora.
- Model Lexusa: gs
Powiem trochę na przekór, to że ktoś zrobił ileś km bez "problemu" nie oznacza, że ten kolejny to powtórzy, bo jak pechowo uszkodzi się motor, szczególnie takie V8 to wtedy już nie ma zmiłuj i poleci worek siana.maniek_ls400 wrote:Wióry na kolektorze to pikuś - ważniejsze by nie było ich W cylindrach. Tak ja pisaliśmy na PRIV - nie uwierzę, że przed zdjęciem kolektora ktoś obleci cały silnik i wydłubie 12-13 letnie błoto, piach, inne syfy, które będą wokół kolektora. To wszystko w sporej części (znając niewygodę dostępu do tylnej części kolektora) pójdzie w cylindry oraz kanały wodne. Moim zdaniem (5 aut z LPG żadne nie miało do tej operacji zdejmowanego kolektora zrobiłem nimi dobrze ponad 1mln km - i żadnych problemów silnikiem i jego kompresją a o tym jest ten wątek) - większą wagę przyłóż do dobrych gratów (reduktor(y), wtryski, węże, dobre/mocne/trwałe opaski zaciskowe) niż do zabawy z kolektorem.rey wrote:Czy po zdjęciu kolektora ssącego uszczelka powinna być wymieniona koniecznie na nową?
Pewnie większość firm montujących instalacje nie wyko uje tej operacji, w maździe robili mi bez demontażu - wióry po wierceniu jeszcze leżą na kolektorzei wszystko działa od 140 tys. bez problemów.
Kiedy po raz pierwszy zdejmowałem kolektor (padł rozrusznik w LS400) przerobilem na własnej skórze brak doświadczenia/bezmyślność i wyciągałem ziarenko po ziarenku z cylindra. Operacja wyjęcia rozrusznika przedłużyła się o 2 godziny konieczne na czyszczenie cylindrów i zaworów z piachu.
To, że przed zdjęciem trzeba wymyć go zmywaczem to oczywiste, po zdjęciu jest komfort wiercenia i pewność że nic z opiłków się nie dostanie do wewnątrz.
Każdy może sobie ryzykować, na szczęście ja mogę spać spokojnie bo każde auto które robiłem miało demontowany kolektor przy montażu LPG.
Nie każdy tak jak Ty Maniek ma angola pod domem i w razie problemu wymieni połowę gratów po kosztach.
Generalnie to jest podstawa podstaw fachowego wykonania instalacji.
Wszystko zależy czy kolektor był zdejmowany wcześniej i ile razy ( głównie chodzi o stan uszczelki ), jeśli jest OK to spokojnie można złożyć na tę samą, to nie jest uszczelka kolektora wydechowego gdzie temperatura jest znacznie wyższa.rey wrote:Czy po zdjęciu kolektora ssącego uszczelka powinna być wymieniona koniecznie na nową?
Zawsze też można założyć delikatny film uszczelki markowej w płynie.
- rey
- Model Lexusa: LS430
Mam pytanie, czy to normalne, że przy użytkowaniu samochodu na LPG wskaźnik paliwa schodzi, jakby zużywał Pb
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Tak
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- rey
Jak w takim razie oszacować prawdziwy poziom paliwa w baku, żeby nie zostać na lodzie przy zimnym silniku z gazem?
- krzywydg
Emu jakieś tak jak is200
Części Gs300/430
Części Gs300/430
Co jakiś czas wskaźnik się resetuje. Ja mam zawsze ok pół zbiornika, tak aby przy min poziomie przed resetem nie zapalała się kontrolka.
- rey
Ok, dzięki. Czyli trzeba obserwować skoki maximum wskaźnika, no ciekawe - uroki LPG
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Rey - pochwal się gdzie zakładałeś (i jakie klocki w układance) LPG no i jakie wrażenia z jazdy L na LPG (oprócz zadowolenia przy tankowaniu).
BTW. Pokazywałeś już auto ? Jakieś focie pozakupowe ?
- rey
Nie wiem co tam Carsik włożył, wysłał papiery pocztą i jeszcze nie dotarły, podobno same dobre rzeczy
Będzie plener będą foty, trzeba by jakąś luszzzczankę wypożyczyć żeby było ładnie
Nie wiem, czy jest co pokazywać, wszystko jak fabryka dała i oprócz opon nie będę już raczej nic dokładał. No chyba, że wygram coś w totka to zaszaleję
