[LS430] Regeneracja subwoofera
kuba_lex
Model Lexusa: LS430
Re: [LS430] Regeneracja subwoofera
Post by kuba_lex »
Właśnie skończyłem regeneracje swojego subwoofera. Jeśli ktoś chciałby to zrobić to dodam jeszcze kilka łopatologicznych informacji:
Aktualny (na teraz) link do gumy (Zawieszenie pianka SILIKON 197mm jamo,jbl,infinity):
https://allegro.pl/oferta/zawieszenie-p ... YjkwODA%3D
i do kleju (Klej do zawieszeń guma ,resor+kosz):
https://allegro.pl/oferta/klej-do-zawie ... ZjJjMzQ%3D
Dla mnie również bardzo przydatny był ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=vDHEbiy ... =emb_title
jest to idioto odporny poradnik dla tych którym zdjęcia Owczara nie wystarczą. Jest dokładnie pokazane jak oczyścić stary klej i piankę. Nie jest to idealnie ten sam model subwoofera ale npraktycznie wszystko jest takie same.
Dla tych którzy nie chcą rozkręcać kanapy polecam też opcje z delikatnym poszerzeniem otworu w płycie bagażnika. Nie jest to może opcja najbardziej elegancka ale wystarczy poszerzyć ten otwór o kilka cm aby dało się wyciągnąć subwoofer a przy założonej pokrywie będzie to i tak niewidoczne. Więcej informacji i zdjęć w tym poście na angielskim forum:
https://www.clublexus.com/forums/ls-3rd ... moval.html
borsuk3
Post by borsuk3 »
Robiłem podejście samodzielnie ale gdy niema się smykałki do tego, to lepiej oddać to fachowcom.
apeks
Model Lexusa: ES
Post by apeks »
borsuk3 wrote:Robiłem podejście samodzielnie ale gdy niema się smykałki do tego, to lepiej oddać to fachowcom.
jak chyba w każdej manualnej modyfikacji, samemu nie ma co się zabierać, gdy nie czujemy się na siłach, bo finalnie i tak wylądujemy u fachowca, który nie dość że zrobi to co chcemy to jeszcze będzie musiał po nas "posprzątać". :doh:
Green Bastard
Model Lexusa: LS430
Post by Green Bastard »
Wczoraj odebrałem paczkę od audio-fil-pl z wspomnianymi tutaj piankami. O ile z subwooferem nie było problemu tak za nic nie mogę dopasować pianek na przednie głośniki. Czy zawieszenie od audiofila 157/143/118/107 trzeba jakoś naginać czy coś? Na żywo średnica zewnętrzna jest za duża (to da się dociąć) i tak samo z wewnętrzną średnicą - na sucho nie widzę opcji żeby ją przykleić po całym obwodzie. Na ebayu znalazłem zestaw do regeneracji i tam podają inne wymiary.
Ebay: 156/140/111/102
Oryginał[dane z tego wątku]: 158/145/121/112mm.
kupione [allegro]: 157/143/118/107
Link z ebay:
https://www.ebay.com/itm/86160-0W240-86 ... 0755249853
To zgrubienie na wewnętrznym brzegu wygląda jak oryginalne. Średnica zewnętrzna też by pasowała do obudowy bez docinki.
Jak Wam się udało zamontować to zawieszenie w przednich głośnikach? Boczki mam rozkręcone a pianki nie pasują :mad:
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Cześć, tak jak pisałem wcześniej pianki dla głośników przednich musiałem nieco dociąć po obwodzie.
Arturro
Model Lexusa: LS430
Post by Arturro »
owczar wrote: 14 May 2015, o 10:19 Poniżej opis naprawy kolejnej z typowych usterek LS430.
Tym razem na stół trafił głośnik niskotonowy free air zamontowany w tylnej półce. W kolejce czekają jeszcze głośniki przednich drzwi.
Zaraz po zakupie chciałem sprawdzić jak gra ten słynny MarkLevinson.... no chwilę pograł, "pierdnął" i zaczął harczeć subwoofer. Szybka diagnoza po zdjęciu pokrywy- urwane zawieszenie. Jak sie potem okazało typow austerka tego głośnika. Na szybko przykleiłem zawieszenie, bo nie dało się słuchać muzyki. Co prawda głośnik nie harczał, ale grał nędznie. Schodząc do niskich częstotliwości poniżej 50Hz potrafił wydać dziwne dźwięki.
Na ebayu są dedykowane zestawy naprawcze, ale postanowiłem poszukac czegoś na rodzimym rynku. Na podstawie wymiarów z ebay dobrałem taką piankę:
Średnica całkowita: 198mm. Średnica wewnętrzna: 142mm. Średnica zewnętrzna wybrzuszenia: 182mm. Średnica wewnętrzna wybrzuszenia: 151mm
Namiarów na sklep nie podaję, bo są już niedostępne... Ta jak na mój gust pasuje idealnie. Ciężko znaleźć coś na 20cm z tak szerokim garbem.
Instrukcja przedstawia wymianę najmniejszym nakładem sił przy odrobinie gimnastyki.
Nie demontowałem całkiem kanapy ani półki bo szkoda czasu ;)
Instrukcja wygląda podobnie dla wersji z roletą i bez. Jeśli mam tylną roletę to nie ma konieczności demontażu światła stop. Jeśli jest taka konieczność to należy go przesunąć w lewą stronę patrząc od strony kanapy, a potem podnieść do góry. Wystarczy go lekko stuknąć z prawej.
Kładziemy podłokietnik i wyszarpujemy osłonę zapiętą na 2 zatrzaski.
Po jej odpięciu odsłoni się nakrętka którą należy odkręcić (ta nakrętka po po środku kadru)- klucz 12. Nie ma konieczności odkręcania środkowego zagłówka.
Potem dobieramy się do żaślepek za zagłówkami. Zagłówki w górę i lekko podważając wyjmujemy. Z obu stron wygląda to podobnie. Trzeba uważać by nakrętka nam nie spadła na dół bo będzie ciężko ją dostać bez demontażu kanapy...
Odchylamy kanapę aby odbrać się do dwóch spinek trzymających półkę. W przypadku Presidenta jest tam jeszcze kostka od czujnika nasłonecznienia, którą także należy odpiąć.
Potem wystarczy półkę lekko unieść z przodu i pociągnąć do siebie. Z tyłu jest po prostu wsuwana w taki poziomy "rowek".
W tej pozycji można spokojnie odpiąć i odkręcić głośnik, a potem wyjąć go od strony szyby tylnej.
Mjąc głośnik na stole oddkręcamy górną część (4 torxy od dołu). Dodatkowo żeby było wygodniej pracować warto odpiąć kostkę. Śrubokrętem podważamy zapadkę i wysuwamy kostkę (wciskamy od strony kabli- dlatego trzeba potem przewody wysunąć z kostki). Od dołu kostki wyjmujemy białą zawleczkę, a następnie dla każdego pinu podważamy zapadki i wysuwamy kostki. Poszło całkiem sprawnie ;)
Jak już zdejmimy górę to wycinamy stare zawieszenie- mam foto już po wycięciu. Od strony membrany wystarczy podważyć w jednym miejscu i pociągnąć. Stara pianka dość dobrze się odkleja.
Przymiarka pianki.
Ja skleiłem najpierw membrane. Posmarowąłem klejem zawieszenie i membrane, a potem równo przyłożyłem. Klej Butacoll złapał natychmiast.
Potem posmarowałem grubiej kosz i równo przyłożyłem zewnętrzną część. Po przyłożeniu wcisnąłem maksymalnie membrane do dołu tak by ew nierówno przyłożone zawieszenie do kosza zostało ściągnięte.
Po złożeniu głośnik wygląda tak:
Od spodu widać, że garb jest bardzo blisko membrany.
Głośnik gra teraz o niebo lepiej. Na filmiku słychać rzężenie, ale było to ngrywane telefonem z bliskiej odległości. Na żywo jest bardzo dobrze- szczególnie, że to free air :)
https://youtu.be/sEwpRXBmwT0
Czy będzie pasował zestaw naprawczy o takich wymiarach ?
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Poszperaj w tym wątku wcześniej, gdzieś tam podsumowałem wszystkie wymiary, których użyłem u siebie.
Return to “Zrób to sam”
