[IS 200] Świszczące, szumiące uszczelki drzwi
Problemy dotyczące modelu IS
k0zz
Re: [IS 200] Świszczące, szumiące uszczelki drzwi
Post by k0zz »
carinus wrote:Ostatnio przejechałem się samochodem naszego kolegi z forum.Rozpędziłem się do 120 i słyszałem tylko szum opon i odgłos pracy silnika.W moim jest trudny do zlokalizowania hałas już od predkości ok.70-80km/h.Pod maską jest rządek otworków na samej prawie krawędzi,prawdopodobnie do mocowania uszczelki-może to ktoś potwierdzic?
Carinus pod pod maską, na samym początku, są porobione otwory.
Ale z tego co patrzylem u mnie, to uszczelka jest zamontowana pare cm wgłąd maski i opiera się na pasie przednim, jak pisze baniaq.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Dzięki za informacje,u mnie tej uszczelki nie było i po układzie otworków na masce wnioskowałem ze uszczelka idzie na całej szerokości.Co do nadkoli,na zewnątrz raczej nic nie założymy bo jest komora silnika,od środka mamy kontakt z wodą i maty filcowe lub pianka będzie nam tę wodę piła.Można się pokusic o montowanie pianki do wygłuszania układów klimatyzacji w agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych.
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
Panowie juz mi brak sil do tych uszczelek jezdzic sie nie da, co przycisne powyzej 100 odrazu noga z gazu przez ten szum. juz wszystko robilem i nie ma rady chyba trzeba nowe. Ale dzisiaj byłem jeszcze u nowego magika i on proponuje zrobic malutka dziureczke i wsunac przewod paliwowy w uszczelke cała rozmiar 3, albo wpuscic pianke w cely powiekszenia gumy mowi ze moje uszczelki super stan tylko mało napompowane, robil komus tak, ponoc duzo dało tylko moga troche dzwi sprezynowac. Niekoniecznie chciałbym dzirawic uszczelki co wy o takim wyjscu myslicie
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
jordi007 wrote:Panowie juz mi brak sil do tych uszczelek jezdzic sie nie da, co przycisne powyzej 100 odrazu noga z gazu przez ten szum. juz wszystko robilem i nie ma rady chyba trzeba nowe. Ale dzisiaj byłem jeszcze u nowego magika i on proponuje zrobic malutka dziureczke i wsunac przewod paliwowy w uszczelke cała rozmiar 3, albo wpuscic pianke w cely powiekszenia gumy mowi ze moje uszczelki super stan tylko mało napompowane, robil komus tak, ponoc duzo dało tylko moga troche dzwi sprezynowac. Niekoniecznie chciałbym dzirawic uszczelki co wy o takim wyjscu myslicie
A komplet porządnych uszczelek do drzwi to duży wydatek ? Jest w sumie okazja, aby poprawić sobie wyciszenie w aucie. Pzdr
jordi007
Post by jordi007 »
Moim zdaniem bardzo duży jedna 370 zł
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
jordi007 wrote:Moim zdaniem bardzo duży jedna 370 zł
No jeśli tyle kosztuje uszczelka na jedną furteczkę, to nie jest to mało w takim razie.
Pzdr
jordi007
Post by jordi007 »
nie na furteczke tylko jedna uszczelka a sa dwie pytanie ktora wymieniac miec pewnosc to 700 zl dzwi a cały samochod juz 2800. Bo tylko aso chyba ze ktos gdzies znalał, a moim zdaniem uzywek nie ma co kupowac bo nie wiadomo w jakim stanie sa
W galancie kupowałem kiedyś profil z mikrogumy, który podklejałem pod fabryczną uszczelkę. Była wyraźna poprawa.
U mnie mieścił się idealnie profil 3x10mm.
jordi007
Post by jordi007 »
ale to rozmiar do twojego auta ?? o cos takiego chodzi
http://www.contakt.pl/profil-klejem-3x1 ... 0f63a4ac05
Dokładnie tak. Nie wiem jak wygląda uszczelka w IS. W galancie jest rynienka, w które siedzi ori uszczelka. Po wyjęciu uszczelki podkleiłem tam ten profil, a następnie na siłę wpechnąłem ori uszczelkę.
Return to “IS”
