Amortyzatory - siłowniki bagażnika i maski
Problemy dotyczące innych modeli niż wymienione
q3_
Model Lexusa: LS430
Re: Amortyzatory - siłowniki bagażnika i maski
Post by q3_ »
owczar wrote:Dobierał ktoś siłowniki do klapy silnika ls430?
Jeszcze nie ale ja się przymierzam. Dobrałeś coś może w międzyczasie?
Znalazłem KR23127 ale jeszcze nie kupiłem więc nie wiem czy będą pasowały idealnie.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Wygląda na to, że powinny pasować (pytanie jak z mocowaniem). Poszperałem na forum clublexus i znalazłem, że ludzie twierdzili, że można szukać zamienników na liftsupportsdepot. To co znalazłem: https://www.liftsupportsdepot.com/stron ... ut-49138w/ lub : https://www.liftsupportsdepot.com/lift- ... ut-17494w/.
Właśnie na podstawie tej strony dobieralem w Krośnie. Wydaje się że końcówki będą ok. W razie czego można zmienić.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Kupiłem komplet do klapy bagażnika i do maski silnika (wszystkie wspomniane powyżej). W prawdzie montowałem już jak było mocno szaro, ale wygląda, że wszystko pasuje i działa poprawnie.
Te z Krosna czy USA?
q3_
Model Lexusa: LS430
Post by q3_ »
Z Krosna.
Ja jeszcze nie zamawiałem na przód. Dzięki za info :)
Jago
Model Lexusa: JCE10 2JZ-GE / XF10 1UZ-FE
Post by Jago »
kliMati wrote:Witajcie, potwierdzam, że FA Krosno potrafi dobrać to, co jest potrzebne. Do LS400 '92 zaproponowali mi do maski amortyzatory pod numerem 23135 i parametry pokrywają się z tymi jakie znalazłem na amerykańskiej stronie z zamiennikami, jak również wymiary odpowiadają tym oryginalnym w aucie. Nie wiem, czy siła oryginału i zamienników jest taka sama, ale maska się trzyma, a nawet sama lekko jedzie do góry po ruszeniu jej z pozycji spoczynkowej. Co do cen, to te z USA z przesyłką dobija do 400 PLN za komplet (to i tak ułamek tego co zaproponowało ASO - 630 PLN/szt.), ale za FA Krosno w Intercarsie zapłaciłem 70 PLN za komplet. Wymiana w LS-ie faktycznie wymaga demontażu starych amortyzatorów wraz z mocowaniami i rozcinania główek amortyzatorów, w celu wydobycia mocowań. Montaż i demontaż amortyzatorów z FA Krosno jest banalny, bo mocowanie jest za pomocą sprężyny, a nie pierścienia jak w oryginałach.
Czy siłowniki FA Krosno nr 23135 na pewno będą pasowały do maski LS I? Są to siłowniki dedykowane do klapy bagażnika Opel Astra G Hatchback: http://allegro.pl/silownik-klapy-bagazn ... 13355.html
Luszi
Model Lexusa: LS400 UCF10
Post by Luszi »
Ja za radą kolegi Troya zamontowałem sobie Fakro nr 24962 (do tylnej klapy Dacii Logan). Są o jakieś 1-1,5 cm za krótkie, ale siłę mają dobraną idealnie. Ktoś gdzieś pisał na jakimś anglojęzycznym forum, że po zamontowaniu nowych oryginalnych maska równoważy się w miejscu, jeżeli się ją podniesie na ileś tam cali, bodajże 8. U mnie właśnie teraz jest tak, jak tam pisali. Jeżeli maska podnosi się od samego dołu, to są za mocne. Również tam pisali, że maska potrafi się przez to odkształcić.
Return to “Inne”
