Amortyzatory - siłowniki bagażnika i maski
Problemy dotyczące innych modeli niż wymienione
Re: Amortyzatory - siłowniki bagażnika i maski
Postprzez q3_ » 9 mar 2017, o 22:52
owczar napisał(a):Dobierał ktoś siłowniki do klapy silnika ls430?
Jeszcze nie ale ja się przymierzam. Dobrałeś coś może w międzyczasie?
q3_
Dołączył(a): 30 cze 2011, o 08:44
Model Lexusa: LS430
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 9 mar 2017, o 23:05
Znalazłem KR23127 ale jeszcze nie kupiłem więc nie wiem czy będą pasowały idealnie.
owczar
Moderator
Dołączył(a): 26 lut 2014, o 11:53
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez q3_ » 14 mar 2017, o 21:17
Wygląda na to, że powinny pasować (pytanie jak z mocowaniem). Poszperałem na forum clublexus i znalazłem, że ludzie twierdzili, że można szukać zamienników na liftsupportsdepot. To co znalazłem: https://www.liftsupportsdepot.com/strong-arm-6236-gas-charged-lexus-hood-lift-support-strut-49138w/ lub : https://www.liftsupportsdepot.com/lift-supports-depot-pm1085-gas-charged-lexus-hood-lift-support-strut-17494w/.
q3_
Model Lexusa: LS430
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 14 mar 2017, o 23:26
Właśnie na podstawie tej strony dobieralem w Krośnie. Wydaje się że końcówki będą ok. W razie czego można zmienić.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez q3_ » 12 kwi 2017, o 21:20
Kupiłem komplet do klapy bagażnika i do maski silnika (wszystkie wspomniane powyżej). W prawdzie montowałem już jak było mocno szaro, ale wygląda, że wszystko pasuje i działa poprawnie.
q3_
Model Lexusa: LS430
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 12 kwi 2017, o 21:21
Te z Krosna czy USA?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez q3_ » 12 kwi 2017, o 22:35
Z Krosna.
q3_
Model Lexusa: LS430
Płeć: Mężczyzna
Postprzez owczar » 12 kwi 2017, o 22:58
Ja jeszcze nie zamawiałem na przód. Dzięki za info :)
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Jago » 11 maja 2017, o 00:10
kliMati napisał(a):Witajcie, potwierdzam, że FA Krosno potrafi dobrać to, co jest potrzebne. Do LS400 '92 zaproponowali mi do maski amortyzatory pod numerem 23135 i parametry pokrywają się z tymi jakie znalazłem na amerykańskiej stronie z zamiennikami, jak również wymiary odpowiadają tym oryginalnym w aucie. Nie wiem, czy siła oryginału i zamienników jest taka sama, ale maska się trzyma, a nawet sama lekko jedzie do góry po ruszeniu jej z pozycji spoczynkowej. Co do cen, to te z USA z przesyłką dobija do 400 PLN za komplet (to i tak ułamek tego co zaproponowało ASO - 630 PLN/szt.), ale za FA Krosno w Intercarsie zapłaciłem 70 PLN za komplet. Wymiana w LS-ie faktycznie wymaga demontażu starych amortyzatorów wraz z mocowaniami i rozcinania główek amortyzatorów, w celu wydobycia mocowań. Montaż i demontaż amortyzatorów z FA Krosno jest banalny, bo mocowanie jest za pomocą sprężyny, a nie pierścienia jak w oryginałach.
Czy siłowniki FA Krosno nr 23135 na pewno będą pasowały do maski LS I? Są to siłowniki dedykowane do klapy bagażnika Opel Astra G Hatchback: http://allegro.pl/silownik-klapy-bagazn ... 13355.html
Jago
Dołączył(a): 11 maja 2013, o 13:53
Model Lexusa: JCE10 2JZ-GE / XF10 1UZ-FE
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Luszi » 11 maja 2017, o 19:05
Ja za radą kolegi Troya zamontowałem sobie Fakro nr 24962 (do tylnej klapy Dacii Logan). Są o jakieś 1-1,5 cm za krótkie, ale siłę mają dobraną idealnie. Ktoś gdzieś pisał na jakimś anglojęzycznym forum, że po zamontowaniu nowych oryginalnych maska równoważy się w miejscu, jeżeli się ją podniesie na ileś tam cali, bodajże 8. U mnie właśnie teraz jest tak, jak tam pisali. Jeżeli maska podnosi się od samego dołu, to są za mocne. Również tam pisali, że maska potrafi się przez to odkształcić.
Avatar użytkownika
Luszi
Dołączył(a): 7 sie 2016, o 13:46
Model Lexusa: LS400 UCF10
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia stronaNastępna strona
Powrót do Inne
Kto przegląda forum
