Problem z nową instalacja gazową RX300 gen I
Lexmartin
Model Lexusa: Lexus RX300
Post by Lexmartin »
Pawcio1979 wrote:A badanie szczelności robili tylko z góry czy z kanału też? Nie wiadomo czy zapach leci przez kratki nawiewów czy przez bagażnik (klapki do wyrównywania ciśnienia).
Szczelność sprawdzał przy silniku, z kanału po całej linii przewodów gazowych, przy tłumiku oraz bagażniku przy butli gdzie jest elektrozawór. Jedynie wykazywało jak wsadził w rurę od tłumika.
Na początku wskaźnik pokazywał jakoś okey teraz w cały świat, nawet ilość gazu mi weszła mniejsza o 6 litrów.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Lexmartin
Post by Lexmartin »
Kolejna wizyta u gazownika. Problem z zapachem jak był, tak jest. Oczywiście dla gazownika to nie zapach gazu.
Teraz to zapach z nagrzewnicy albo jakiś luz na zaworach... Lol
Szczelność jest, więc ciężko teraz to zdiagnozować. Za to z klienta można zrobić idiotę albo paranoika.
Meritum jest takie że już nie wiem co mam z tym zrobić.
Re: Problem z nową instalacja gazową RX300 gen I
Sprawdź szczelność na stacji diagnostycznej.
LEPSI RX
Model Lexusa: RX300,CT200H,
Post by LEPSI RX »
lubryfikator zakręć. Zacznij jeszcze od podstaw. Jaki masz przebieg? Kiedy świece wymieniałeś? Skąd gazownik wziął podciśnienie do reduktora? Nie masz problemu z ubytkiem oleju na trasie?
Lexmartin
Post by Lexmartin »
Szczelność była sprawdza na stacji diagnostycznej, jak już wyżej wspomniałem.
LEPSI RX wrote:lubryfikator zakręć. Zacznij jeszcze od podstaw. Jaki masz przebieg? Kiedy świece wymieniałeś? Skąd gazownik wziął podciśnienie do reduktora? Nie masz problemu z ubytkiem oleju na trasie?
Świece były wymieniane w czerwcu 2017 roku. Co do podciśnienia, to nie wiem skąd wziął...z kolektora dolotowego - ale nie wiem, strzelam. Olej ostatnio był wymieniany, na razie nie ma żadnych ubytków. Niedawno po trasie ok. 3000km, trochę oleju mi ubyło, ale winnym okazał się zaworek PCV. Został wymieniony na nowy. Nie wiem co to ma do zapachu z nawiewu tylko na lpg.
LEPSI RX wrote: Co to znaczy wrócić do podstaw? Jakieś sugestie? Co sprawdzić?
Lexmartin
Post by Lexmartin »
A takie pytanie jeszcze. Przyjechałem po pracy do domu, zgasiłem silnik, otworzyłem maskę a tam coś syczy przez jakiś moment jakby resztki gazu się ulatniały. Czy to normalne? Nie mogłem za bardzo ustalić gdzie, wydawało mi się że w okolicach wtrysków lpg.
To nie jest normalne, ale łatwo znaleźć namacalny dowód :)
Po zatrzymaniu zostaje w układzie ciśnienie robocze, które może minimalnie spaść z temepraturą. Jeśli spada do zera to znaczy, że jest nieszczelność i mają znaleźć gdzie. Można to sprawdzić kablem.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Może to przez to, że kolega z tego co kojarzę z fotki nie ma opasek na wtryskach i wkrętkach... No ale ktoś napisał że to nudne marudzenie.
Brakuje opasek na wtryskiwaczach od strony kolektora, a tam po zgaszeniu nie ma ciśnienia.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Faktycznie nie ma tam ciśnienia. Mój błąd.
Return to “Instalacje Gazowe”
