Page 5 of 6
Re: Stuki w przednim zawieszeniu
Posted: 5 Mar 2019, o 11:58
by kanu
lukas78 wrote:
W tym konkretnym przypadku proponuję sprawdzić łącznik stabilizatora.
Odkryłem chyba przyczynę... wygląda na to, że stuka osłona kolektora.
Przykręcona jest 3 śrubami, które mimo, że są dokręcone to nie trzymają sztywno osłony i ona się na nich rusza wydając dźwięk stukania.
Testowo podgiąłem osłonę tak by się nie przemieszczała i stukanie zniknęło...
Co dziwne, dźwięki dochodziły jakby z prawej strony przodu (prawe koło), a przecież kolektor jest bardziej po lewej...
Pojeżdże trochę w tym setupie, po czym przywrócę osłonę kolektora do seryjnego wyglądu i zobaczę czy stukanie wróci... jak wróci to wymyślę zamocowanie osłony na sztywno
Posted: 21 Apr 2019, o 15:51
by Bodzik
Witam. Podepne sie pod temat bo mam taki sam problem bo jak tylko założyłem nowy gwint ISC to zaczęło nawalać i tylko z przodu. Wszystko jest ok bo było sprawdzane na 100 różnych sposobów i pytanie czy faktycznie te gwinty ISC mogą dawać w palnik?? bo Gwint założyłem miesiąc temu??
Posted: 26 Apr 2019, o 23:43
by ghostmateus
Bodzik wrote:Witam. Podepne sie pod temat bo mam taki sam problem bo jak tylko założyłem nowy gwint ISC to zaczęło nawalać i tylko z przodu. Wszystko jest ok bo było sprawdzane na 100 różnych sposobów i pytanie czy faktycznie te gwinty ISC mogą dawać w palnik?? bo Gwint założyłem miesiąc temu??
U mnie tłukło od razu po założeniu na tyłe i się okazało, że trzeba było wymienić gumy górnego mocowania(nowe były prawie cm wyższe może nawet więcej i miały 2 bałwanki) i było po sprawie. Koszt 50pln chyba na stronę ale to już odkryłem po gwarancji a tak dzwoń do klemensa(wporzo chłop) i ogarnie to
Posted: 13 May 2019, o 20:24
by Bodzik
No i dowiedziałem się co było powodem. Pierdzielone łączniki stabilizatora. Niby wszystko ok na diagnostyce nic nie wychodziło ani na trzepakach ani nawet na garażu a powód głupi a mianowicie łącznik popuszczony o około 1/4 obrotu. Tak niewiele a dziadostwa mi narobiło że masakra bo już myślałem że coś z gwintem nie tak.
Posted: 24 Jun 2019, o 12:57
by jonek5
Panowie mi w gs mk2 przy poprzecznych nierównościach głucho puka z tyłu. Mechanik mówi że zawias jest ok. Natomiast wykrył lekkie luzy w tulejach sanek. Myślicie że to może być to czy raczej amory?
Posted: 25 Jun 2019, o 23:04
by ghostmateus
jonek5 wrote:Panowie mi w gs mk2 przy poprzecznych nierównościach głucho puka z tyłu. Mechanik mówi że zawias jest ok. Natomiast wykrył lekkie luzy w tulejach sanek. Myślicie że to może być to czy raczej amory?
Górne mocowania amortyzatora padły
Posted: 4 Jan 2020, o 21:22
by jonek5
ghostmateus wrote:jonek5 wrote:Panowie mi w gs mk2 przy poprzecznych nierównościach głucho puka z tyłu. Mechanik mówi że zawias jest ok. Natomiast wykrył lekkie luzy w tulejach sanek. Myślicie że to może być to czy raczej amory?
To były jednak amory, po wciśnięciu nie wychodziły z powrotem. Nowe Kayaby i po problemie.
Posted: 27 Apr 2020, o 10:16
by kanu
Nie wiem na ile się to okaże prawdą, ale dzisiaj byłem u mechanika...
Zawias i wszystkie łączniki ok.
Za to spojrzeliśmy na maskę, a konkretnie odbojniki gumowe (regulowane). Podkręciliśmy je, przejechałem ten sam odcinek wsłuchując się czy stukanie nadal występuje... Zniknęło.
Wygląda na to, że luz na odbojnikach, powodował stukanie maski, konkretniej zamka....
Pojeżdżę i poobserwuje, ale jeśli to to faktycznie, to temat zamknięty u mnie
Posted: 19 Oct 2021, o 11:09
by jonek5
[quote="kanu"]Nie wiem na ile się to okaże prawdą, ale dzisiaj byłem u mechanika...
Podkręciliście odbojniki tzn żeby weszły głębiej tak?
Posted: 19 Oct 2021, o 15:49
by muzz
raczej wyżej (wykręcić odboje), żeby ją podnieść i by nie latała pod ryglem
