GS430 mk2 chłodnica wody
- Model Lexusa: Lexus
Re: GS430 mk2 chłodnica wody
Z tymi katalogami tak jest. Zapytaj w polcar.
- Model Lexusa: GS430
Z Polcarem też jestem w kontakcie, mają mieć w połowie grudnia...
Nie zdziwie się jak gość z aukcji też w połowie grudnia wyśle
- Model Lexusa: Lexus Gs430
Najlepiej żeby sprawdził co ma w kartonie, ja tak kupiłem, na telefonie ze mną przed sama wysyłką potwierdził mi, że ma 26 pomimo że w aukcji było napisane że ma 16mm. Oryginał miał u mnie numer 1640050270 (chłodnica z dodatkowym króćcem nie produkowana już podobno), koleś w aukcji ma 1640050260 a w rzeczywistości miał o numerze 1640050280 (która ma rdzeń 26mm i nie ma dodatkowego króćca).
Przed chwilą z nim rozmawiałem i jutro ma mieć na stanie to (niby) Denso, 16mm. Ale waham się, bo w planach jest LPG...owczar wrote:Nie zdziwie się jak gość z aukcji też w połowie grudnia wyśle
A nie było może tak, że na ciepłe kraje dawali 26mm a na zimniejsze 16mm? Bo nie tylko Denso ma zamienniki o dwóch grubościach. Tak tylko luźno dywaguję...
Też mam z dodatkowym króćcem, jednak gość twierdzi, że 16mm są po 599zł, 26mm +60zł. Tylko ile Denso w tym Denso?KBucz wrote:Najlepiej żeby sprawdził co ma w kartonie, ja tak kupiłem, na telefonie ze mną przed sama wysyłką potwierdził mi, że ma 26 pomimo że w aukcji było napisane że ma 16mm. Oryginał miał u mnie numer 1640050270 (chłodnica z dodatkowym króćcem nie produkowana już podobno), koleś w aukcji ma 1640050260 a w rzeczywistości miał o numerze 1640050280 (która ma rdzeń 26mm i nie ma dodatkowego króćca).
Idąc tym tokiem kupując świece Denso też nie są Denso? Komuś trzeba wierzyć:) nawet przeciętnej firmy chłodnica dobrze złożona, zalana świeżym płynem (który wymienisz od czasu do czasu) użytkowana bez miażdżącego eksploatowania (gaz podłoga/hamulec podłoga - temperatura złowroga) powinna wytrzymać długie lata.
Dowiadywałem się w ASO o chłodnicę - koszt 2500 zł (i też nie wiesz czy nie dostaniesz Nissena:))
Niby tak, ale gość chwali się na aukcji, że jest autoryzowanym dealerem Denso, a na stronie Denso jako dealer nie widnieje. Stąd moje sceptyczne nastawianie. Bo nie chciałbym w cenie Denso dostać Polcara
Panowie, sukcesu jeszcze nie odtrąbiam, ale prawdopodobnie na jutro będę miał chłodnicę
Czy mógłbym prosić kogoś kto przerabiał wężyk do chłodnicy bez dodatkowego króćca o fotkę, jak to zostało rozwiązane? Oraz w miarę możliwości o fotkę przerobionego korka chłodnicy? Chciałbym w sobotę, po ponad 2 tygodniowej abstynencji w końcu wyjechać na drogi
Proszę, wysyłam linki do zdj jak to wygląda u mnie (sry za jakość - wieczór + tel):
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4b7adb99792129d8
http://www.fotosik.pl/zdjecie/295fe25600498e2c
Wielkie dzięki
Ten wężyk to kupiłeś ciśnieniowy zbrojony? Gdzie taki dostanę?
Może średnicę wewnętrzną kojarzysz? Bo na wyrównawczym chyba sporo większa średnica króćca jest, jak to dopasowałeś?
