KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
- Biszkopt
- Model Lexusa: IS 220d
Re: KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
U mnie ostatnio tak bylo w mazdzie. Identycznie bym powiedzial. Mialem pekniety wahacz i u mechanika sie rozpadl... cale szczescie, ze nie w trasie.
http://studiodrugiplan.pl
- baniaq
Dzisiaj już zaczęło regularnie naparzać. Mam nie tylko stuki przy ruszaniu i hamowaniu, ale też głucho stuka na dziurach. Sworzeń wymienię, ale czy to nie oznacza, że coś jeszcze może być luźnego w zawiasie?
Sprzedam graty do IS200/300:
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
sprawdź też cały górny wahacz(sworzeń i tuleje)baniaq wrote:Dzisiaj już zaczęło regularnie naparzać. Mam nie tylko stuki przy ruszaniu i hamowaniu, ale też głucho stuka na dziurach. Sworzeń wymienię, ale czy to nie oznacza, że coś jeszcze może być luźnego w zawiasie?
ostatnio u siebie przeglądałem zawias i rzeczywiście dopiero jak odkręciłem zwrotnicę to się ujawnił prawy dolny sworzeń (ale nic nie pukało
This IS it
- baniaq
Amortyzatory są ok. Dziwne jest to, że ten hałas praktycznie zrodził się i nasila przez ostatnie 500km.
300km temu zaglądałem co tam się dzieje i wszystko było sztywne, stąd diagnoza - sworzeń. Teraz muszę się temu bardziej przyjrzeć.
Sworzeń w górnym wahaczu jest wymienialny, czy do wymiany cały wahacz?
- Pawełn
- Model Lexusa: IS300
Wymienialny:)baniaq wrote:Sworzeń w górnym wahaczu jest wymienialny, czy do wymiany cały wahacz?
レクサス
- baniaq
Gdzie go dorwać? Może od razu zrobię oba, a w katalogu IC go nie ma...
- Pawełn
Jest, kupowałem w marcu firmy 555, płaciłem 86,50 po zniżkach.baniaq wrote:.. a w katalogu IC go nie ma...
レクサス
- baniaq
A przy jakim przebiegu padł Ci ten górny?
Faktycznie, nie zauważyłem, jest sworzeń od 555 w IC.
- Pawełn
Ha a skąd to wiedzieć... w zasadzie największy luz był na dolnym ale zrobiłem cały przedni zawias i wymieniłem wszystkie cztery sworznie.baniaq wrote:A przy jakim przebiegu padł Ci ten górny?
レクサス
- GrzegorzPPP
- Model Lexusa: LS400 UCF20
I u mnie chyba będzie sworzeń.
Mam takie objawy, że przy skręcaniu w lewo zarąbiście skrzypi.
Teraz tylko pytanie jakiej firmy kupić, na yamoto narzekacie, na TRW też, a w sumie tylko te dwa są dostępne bez problemu.
