[IS200] montowanie tabletu w miejsce nawigacji
PBMiura
Model Lexusa: IS300
Re: [IS200] montowanie tabletu w miejsce nawigacji
Post by PBMiura »
Jeśli chodzi o wybudzanie to polecam apkę tasker, którą można ogarnąć takie rzeczy
Ronald
Model Lexusa: IS430
Post by Ronald »
Właśnie robię tutorial. Nie wiem dalej, gdzie go wsadzić, ale raczej zrobię nowy temat, a tu dam linka...
Jeżeli masz pytania ws IS430 to pisz bezpośrednio na 512 424 819, bo na forum bywam niestety rzadko.
andrew
Model Lexusa: is 200
Post by andrew »
Daj w dziale "Zrób to sam". Ładnie Ci to wyszło, chętnie przejrze ten tutorial .
Ronald
Model Lexusa: IS430
Post by Ronald »
firlejak
Model Lexusa: IS300
Post by firlejak »
Orientujecie się jaki tablet wejdzie idealnie w miejsce fabrycznej poliftowej navi, taki aby nie ciąć obudowy i nie było problemu z podłączniem zasilania i reszty ????
dzida
Post by dzida »
Odgrzewam kotleta, bo to zaczynam to przerabiać. Dziś przyszła navi 7" z polifta od Rikiego, rozebrałem ją i z pomiarów wyszło, że OEM wyświetlacz z obudową ma 180mm szerokości i 110mm wysokości.
Są tablety, które wysokość spełniają bez problemu ale z szerokością z reguły już są i najczęściej to 190mm minimum. W dodatku trzeba wygospodarować miejsce na ładowanie, więc najlepiej wlutować na stałe tak jak AUX lub rozbebeszyć wtyczki z izolacji. Bez cięcia w tą stronę się nie obejdzie ale też nie widać ingerencji.
Celuję w OVERMAX QUALCORE 7022 (190mm x 108mm). Tanio i ma GPS i modem co w tej kasie nie zawsze się zdarza. Przyciski głośności i wyłączenia na górze będą, więc zamysłem jest nawiercenie trzech otworów na górze w obudowie i zrobienie "przedłużek" tak by wystawały ponad obudowę i dotykały przycisków, bo tablet zmieści się na wysokość bez cięcia.
Jakie będą efekty zobaczymy i nieomieszkam się pochwalić :twisted:
P.S. W przyszłości po znalezieniu i zamontowaniu nowego tunelu środkowego z polifta i pilota z navi spróbuje dodać jakieś niestandardowe funkcje niekoniecznie z navi - jeszcze nie wiem jakie :mrgreen: Na pewno sterowanie głośnością i wyłączenie tabletu zamiast przycisków na górze, a otwory się zaślepi/zaklei jak się uda ;)
dzida
Post by dzida »
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=8 ... 2&start=30
efekt pracy na profilu mojego ISa - możecie wytykać błędy :biggrin2:
