Auta są już stare i nie ma co porównywać do dzisiejszych nawet kompaktów nie mówiąc o autach klasy premium.
Koła słychać nieziemsko w leksie i ten typ tak ma i inaczej nie będzie - szum kół daje się we znaki.
[IS 200] Świszczące, szumiące uszczelki drzwi
Yarecki
- Model Lexusa: gs
- cdexnh
- Model Lexusa: is200 sc compressor
Re: [IS 200] Świszczące, szumiące uszczelki drzwi
uszczelka na drzwi koszt 350 ta na karoserie co trzyma podsufitkę 750 i wiem ze jej potrzebuje bo jest zniszczona (widoczne przerwanie) ..
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Ostatnio lakiernik robił testy w poszukiwaniu szumu w moim samochodzie.Wyszło ze hałas nie powoduje uszczelka szyby lub drzwi,było wszystko stopniowo zaklejane taśmą i robione były próby drogowe.Brakuje uszczelki pod przednią krawędzią maski która dociskana jest do swiateł i przedniego pasa.Nie wiem czy to może być źródłem hałasu bo mam nieodparte wrażenie że szum i dudnienie dociera dosyć wyraźnie z okolicy wentylatora-wlotu powietrza z zewnątrz.Następne testy wykonam sam z pomocą kogoś kto zacznie zaklejać wszystkie drzwi z zewnątrz a skończy na masce.
- k0zz
Carinus pomiędzy maską a światłami powinna być uszczelka ?
Przejrzałem trochę zdjęć i nie widzę żeby tam gdzieś były uszczelki.
Tak czy inaczej daj znać jak Ci się uda wyciszyć trochę Lexa, daj znać.
U mnie jest głośnawo od wiatru i opon ale nie ma jakiegoś szczególnego źródła hałasu.
Po prostu słychać opór powietrza i opony.
- carinus
Ostatnio przejechałem się samochodem naszego kolegi z forum.Rozpędziłem się do 120 i słyszałem tylko szum opon i odgłos pracy silnika.W moim jest trudny do zlokalizowania hałas już od predkości ok.70-80km/h.Pod maską jest rządek otworków na samej prawie krawędzi,prawdopodobnie do mocowania uszczelki-może to ktoś potwierdzic?
- baniaq
Potwierdzam.
Uszczelka przylega do pasa przedniego, a nie do lamp. Mocowana jest do maski.
Jakbyś jej potrzebował i nie mógł znaleźć, odezwij się do mnie, mam dwie maski, obie mają uszczelki, tylko musiałbym ją odebrać od kumpla.
BTW. U mnie natomiast bardzo słychać:
- obijający się o coś z boków deszcz w trakcie jazdy,
- tylne drzwi szumią jak cholera (ale wody nie puszczają) - u Was też wszystkie drzwi "luźno" siedzą na uszczelkach? normalnie idzie wepchnąć palucha między uszczelkę a drzwi, a z tyłu to już w ogóle... Da się to jakoś dociągąć? Czy może wypchnąć uszczelki wewnątrz? (Dodam może, że spasowanie zewnętrzne - idealne. Ślady napraw blacharskich - brak.)
- nadkola to porażka - trochę mi zajęło zanim się przyzwyczaiłem, że każda kałuża brzmi jak strumień z karchera prosto w twarz...
Sprzedam graty do IS200/300:
- k0zz
Co to jest przedni pas ?
Co macie na myśli że uszczelka do niego przylega ?
No i nadkola to porażka faktycznie. Opony jest bardzo słychać.
Ale generalnie to nie mam u siebie ani sparciałych, ani poszarpanych uszczelek.
Wszystko wygląda w porządku, żadnych szpar czy luzów.
Mi się wydaje że tak musi być, taki samochód, wcale nie luxusowy
Opon to chyba będę szukał na wiosnę sugerując się tylko hałasem
- baniaq
Pas przedni, to to, na czym wisi chłodnica, do czego są wsadzone lampy, na czym jest zamocowany zamek maski i wspornik do zamka.
Moje uszczelki też wyglądają niczego sobie, ale szumią...
- carinus
Uszczelki same z siebie nie szumią,jedynie cos co wystaje lub jest zbytnio schowane poza linie nadwozia,może powodować zawirowania i turbulencje powodujące dziwne odgłosy.Brak docisku i kontaktu między uszczelkami też spowoduje przedostawanie sie hałasu do wnętrza.Ciekawe czy wyłozenie od wewnątrz nadkola jakąś matą bitumiczną spowoduje zdecydowane zmniejszenie hałasu od kół?
- baniaq
Bitumiczną nie. Bitumiczna głównie ma na celu pochłanianie drgań, żeby elementy nie wpadały w rezonans.
Nie mam pojęcia jak jest w Lexie, bo jeszcze go aż tak nie rozbierałem, ale Citroen wszystkie płaskie powierzchnie blach obkleja kawałkami mat bitumicznych (blacha drzwi wewnątrz, dach, etc.).
Specjalną matą filcową do wyciszeń robiłem u ojca nadkola tylne i przestrzeń pod kanapą, bo docierały odgłosy od tylnych kół. Znacząco poprawiło to komfort jazdy, więc polecam.
Taka mata jest zresztą w IS200 na "tylnej grodzi". Podklejona pod gumę. Jeździłem parę dni bez kanapy i bez tej maty - dźwięki spod tylnych kół i od mostu były przerażające
