czujnik ciśnienia powietrza w oponach
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
Nie ma wpływu na auto ale wiesz dostajesz czerwony wykrzyknik i check system na komputerze co moze denerwować. Dodatkowo cały czas swieci sie pomarańczowa ikona od opon.
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Post by piasek1985 »
Czujnik ciśnienia opon przydaje się bardzo jak sie jezdzi na runflatach. Zona kiedys by sie nie zorientowała, wrocila z pracy i mowi kontrolka od opon sie pali ale nie mam flaka. Ide do auta a jedna opona teoszke bardziej ugieta, okazalo sie ze przebita, gdyby nie czujnik to pewnie jezdzila by tak az felga by poszla.
ArtIS
Post by ArtIS »
W tym wypadku tak ale ja nie mam ani nie planuje tego typu opon wiec dobrym pomysłem jest odłączenie.
Ktoś na forum kojarzy czy to prosty zabieg?
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Post by adamsky73 »
Ciśnienie w oponach ma kluczowy wpływ na szybkość ich zużycia więc nie jestem przekonany czy to taki mało ważny bajer. O bezpieczeństwie nie wspomnę. Różnicy pół atmosfery na jednym kole nie zauważysz optycznie a różnica w zużyciu i w prowadzeniu ogromna. I nie zawsze przebijasz koło i to widzisz. Ja już 2 razy miałem w przednich kołach jakieś wredne wkręty i spadek ciśnienia był raptem 1 PSI dziennie więc bym się pewnie zorientował przy poziomie 0,5 atmosfery. A tak rzut oka na wyświetlacz komputera i od razu wiem co się dzieje. Dodatkowo fajnie wiedzieć czy ma się napompowane koła do prędkości autostradowych czy nie. Ale pewnie nikt z Was i tak nie dopompowuje do jazdy powyżej 160 km/h, nie? Bo "kiedyś się tego nie robiło". Tylko że kiedyś 200 km/h przekraczały tylko auta marzeń, a teraz da się to wycisnąć z byle kompakta
ABRAHAM LINCOLN
Pe_pe
Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Post by Pe_pe »
adamsky73, tylko ty nie wiesz, bądź nie pamiętasz, ze w ls-ie podawane są dokładne wartości ciśnienia (nawet w zapasie). Natomiast w is i gs jest tylko kontrolka wskazująca problem z ciśnieniem. Nie wiem przy jakich wartościach sie dokładnie załącza.
adamsky73
Post by adamsky73 »
Serio? To niezły szajs z oszczędzaniem na wyświetlaczu. Niby masz czujnik a i tak trzeba sprawdzić ciśnienie w oponach...
ABRAHAM LINCOLN
ArtIS
Post by ArtIS »
Nic nie pokazuje. System 0-1: jest problem lub go nie ma.
Stad moja niechęć do tego "bajeru"
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Mam czujniki i już kilka razy dostawałem sygnał, zawsze w odpowiedniej chwili ... także jak działa to jest ok. Nie lubie drutów i wymontowywanie tego jest właśnie drutem, bo wlaściciela stać 50k na zakup samochodu, a nie stać go 1k żeby w nim wszystko grało jak trzeba ...
Wniosek niech sobie każdy wyciągnie sam ... :-)
Link
How far We can go ...
ArtIS
Post by ArtIS »
A to akurat brednie. Nie ma sensu wywalać 1000zl na jakieś graty i tu nie chodzi o to czy kogos stać czy nie. Zwyczajnie chodzi o rozsądne gospodarowanie a 1000zl na czujniki to przegięcie.
Kozio_1986
Model Lexusa: W trakcie poszukiwań gs300
Post by Kozio_1986 »
Czy ktoś montował u siebie czujniki uniwersalne do Lexusa GS300 MK3 jak te? http://allegro.pl/4x-czujniki-cisnienia ... 29779.html
W jednym komplecie mam oryginały, a do drugich bym chciał dokupić, ale nie widzi mi się wydawać 2000PLN w ASO.
Według tej aukcji czujniki są zaprogramowane, czyli powinny działać po samym włożeniu.
Jeśli nawet nie byłyby zaprogramowane od razu, można to zrobić programem Toyota TechStream?
Return to “Pozostałe”
