Mam bezkluczykowy dostęp, ale lusterka składane elektrycznie przyciskiem (brakuje dodatkowego przycisku do automatycznego składania). W UK była to jakaś dosyć rzadko spotykana wersja Sport (gorsze wyposażenie od F-Sport).Wezu40 wrote:cos nie tak skoro masz sensory w klamce (otwieranie bez pilota) to masz i składane automatycznie lusterka (w lexusie te opcje nie występowały chyba osobno)._3rd wrote:Zainstalowalem dziś rano ten moduł i nie działa do końca tak jak powinno.Wezu40 wrote:wszystkie kostki pasuja (jedynie kabel od 1 wtyczki jest dosc krotki i troszkę trzeba sie pogimnastykować by sie zmieścił pod boczkiem....reszte wtyczek mieści mi sie pod panelem) ogólnie super działa .....instrukcja jest w ogłoszeniu.... totalne plug and play....mam to od 2 m-c żadnych problemów
Przy zamykaniu drzwi z przycisku na klamce lusterka pozostają rozłożone, drugie naciśnięcie w krótkim odstępie czasowym po pierwszym składa lusterka.
Przy zamykaniu z pilota także pozostają rozłożone, drugie naciśnięcie składa lusterka (j.w.)
Podczas otwierania samochodu rozkładają się zawsze, niezależnie czy z pilota czy przez sensor na klamce.
Edit: spróbuje wyłączyć w personalizacji samochodu przez OBD otwieranie i zamykanie szyb poprzez długie przytrzymanie przycisku na pilocie, może te ustawienie koliduje z poprawnym działaniem modułu.
Edit 2: sprawdziłem wszystkie dostępne opcje personalizacji przez OBD (a jest kilkadziesiąt) i nic się nie zmienia, moduł działa jak wyżej.
U mnie mam włączona opcje domykania szyb z pilota i lusterka działają prawidłowo, możesz sprawdzić w opcjach serwisowych jakie masz ustawienia lusterek automatycznych bo z tego co pamietam jest mozliwosc ustawienia i może to przez to (przez moduł obd )
Sprawdziłem przez OBD wszystkie ustawienia automatycznie składanych lusterek: with ignition, with door locks, disabled i moduł działa tak samo.
W przyszłym tygodniu będę instalował ambient światłowody RGB w drzwiach, więc rozbiorę jeszcze raz i zrobię zdjęcia wtyczek - sprzedawca także o nie prosił, aby ustalić przyczynę problemu.
Jakoś bardzo nie przeszkadza fakt, iż muszę nacisnąć przycisk zamykania dwukrotnie, aby złożyć lusterka - czasami jest to zaletą, idąc gdzieś na chwilę nie potrzebujemy składać lusterek.
