_3rd
Model Lexusa: IS200t
Post by _3rd »
Wezu40 wrote:
_3rd wrote:
Wezu40 wrote:wszystkie kostki pasuja (jedynie kabel od 1 wtyczki jest dosc krotki i troszkę trzeba sie pogimnastykować by sie zmieścił pod boczkiem....reszte wtyczek mieści mi sie pod panelem) ogólnie super działa .....instrukcja jest w ogłoszeniu.... totalne plug and play....mam to od 2 m-c żadnych problemów
Zainstalowalem dziś rano ten moduł i nie działa do końca tak jak powinno.
Przy zamykaniu drzwi z przycisku na klamce lusterka pozostają rozłożone, drugie naciśnięcie w krótkim odstępie czasowym po pierwszym składa lusterka.
Przy zamykaniu z pilota także pozostają rozłożone, drugie naciśnięcie składa lusterka (j.w.)
Podczas otwierania samochodu rozkładają się zawsze, niezależnie czy z pilota czy przez sensor na klamce.
Edit: spróbuje wyłączyć w personalizacji samochodu przez OBD otwieranie i zamykanie szyb poprzez długie przytrzymanie przycisku na pilocie, może te ustawienie koliduje z poprawnym działaniem modułu.
Edit 2: sprawdziłem wszystkie dostępne opcje personalizacji przez OBD (a jest kilkadziesiąt) i nic się nie zmienia, moduł działa jak wyżej.
cos nie tak skoro masz sensory w klamce (otwieranie bez pilota) to masz i składane automatycznie lusterka (w lexusie te opcje nie występowały chyba osobno).
U mnie mam włączona opcje domykania szyb z pilota i lusterka działają prawidłowo, możesz sprawdzić w opcjach serwisowych jakie masz ustawienia lusterek automatycznych bo z tego co pamietam jest mozliwosc ustawienia i może to przez to (przez moduł obd )
Mam bezkluczykowy dostęp, ale lusterka składane elektrycznie przyciskiem (brakuje dodatkowego przycisku do automatycznego składania). W UK była to jakaś dosyć rzadko spotykana wersja Sport (gorsze wyposażenie od F-Sport).
Sprawdziłem przez OBD wszystkie ustawienia automatycznie składanych lusterek: with ignition, with door locks, disabled i moduł działa tak samo.
W przyszłym tygodniu będę instalował ambient światłowody RGB w drzwiach, więc rozbiorę jeszcze raz i zrobię zdjęcia wtyczek - sprzedawca także o nie prosił, aby ustalić przyczynę problemu.
Jakoś bardzo nie przeszkadza fakt, iż muszę nacisnąć przycisk zamykania dwukrotnie, aby złożyć lusterka - czasami jest to zaletą, idąc gdzieś na chwilę nie potrzebujemy składać lusterek.
kanu
Model Lexusa: n/a
Post by kanu »
Zamontowalem dzisiaj modul. Wszystko dziala jak powinno. Za krotki kabelek zrobili do skrajnej wtyczki, stad jest mala gimnastyka by to upchnac. System skladania dziala, po skonczonej pracy skladania, slychac delikatne 'pukniecie' dochodzace z modulu, nie wiem czy tez to slyszycie? ;)
Sam montaz prosty, nie chciala tylko mi odskoczyc zaslepka pod raczka drzwi chroniaca dwie sruby panela, reszta plug'n'play tak jak majfrendy pisza na aukcji :)
Zostala mi wymiana zarowki wstecznego bo led zaczal mrugac, pewnie ktoras dioda zwariowala w zarowce... ;) Odpukac - 2 drobna awaria po spalonym bezpieczniku od gniazda zapalniczki ;)
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
_3rd
Post by _3rd »
Widzę, że tylko u mnie moduł działa trochę inaczej :-)
Dziś będę instalował bezprzewodowy/przewodowy Apple CarPlay/Android Auto moduł:
https://www.amazon.co.uk/dp/B084RLJJLR/ ... 0Eb27B919D
Podobno cała dotychczasowa funkcjonalność powinna być zachowana, a pod wejściem AUX będzie uruchamiać się ten moduł.
Lucek ŁDZ
Model Lexusa: IS 300H
Post by Lucek ŁDZ »
Zdaje mi się, że temat już był poruszany ale nie mogę go zlokalizować. Chodzi o swap foteli. Pacjent to F-sport z elektrycznych i podgrzewanych na elektryczne podgrzewane i wentylowane. Zamontowaliśmy na drugim samochodzie taki zestaw i mimo, że kontrolki świecą od chłodzenia wentylatorki nie działają. Majster z lexusa był, podpinał się kombinował i powiedział aby szukać w internecie. :down:
Miałem taki problem ze swoim ale po kasowaniu błędów na samochodzie wszystko się uruchomiło a dokładnie taki sam swap był robiony. :mda:
burnedlight
Model Lexusa: is300h
Post by burnedlight »
Witam. U mnie taki sam problem jak wyżej. Fotele grzane i wentylowane. Wsadzaliśmy do 200t 2016r nie działają. Teraz próba w 300h 2015r również ten sam problem. Grzanie działa natomiast wentylacja tylko świecą się kontrolki.
lsp
Model Lexusa: IS250
Post by lsp »
Ja się skusiłem na tą :
https://pl.aliexpress.com/item/32960914893.html
Jednak jeszcze płynie odpowiem co i jak za jakieś 2-3 tygodnie po montażu
Tu masz jak to mniej więcej ma działać
https://www.youtube.com/watch?v=nPZstA6 ... 3e5fwP4AVk
Opcja fajna bo bez dodatkowych mikrofonów i głośników ma mieć wszytko wbudowane a jak będzie to się okaże , na pewno się podzielę opinią i foto[/quote]
Super, ekran 10" dotykowy, android. Czekam z nie cierpliwością na testy, jak założysz. Proszę zrób foto relacje z zakładania, albo i nagraj filmik :)
Ja narazie poszedłem na łatwiznę i kupiłem takie lusterko
https://pl.aliexpress.com/item/40000213 ... 75e6KNIGop
Dwie kamery się przedadzą, nawigacja i android 8.1. (paczka jest już w kraju, więc za pare dni będę testował). Oczywiście to nie to samo co system wbudowany, ale mam dwie kamery-rejestratory, a to się przydaje.[/quote]
Cześć dotarło do mnie końcu to urządzenie
Niestety na brak czasu i możliwości zleciłem to znajomemu mechanikowi montaż ,mówić mu że to takie proste Plug@Play :-)
Niestety od MYFREND nie można otrzymać żadnej instrukcji montażu bo takiej nie posiadają i chętnie by ją przyjeli jak ją sam zrobisz i nakręcisz i wrzucisz na YT hahahha
Jednak pomoc z ich strtony jest bardzo dobra
Podobno montaż jest bardzo łatwy -takie info otrzymałem od kolego z chin :-)
De fakto mojemu mechanikowi zajęło to 3 godziny ale robił to pierwszy raz , następnym razem jak mówił zajęło by to o 1,5H krócej :-) więc nie jest to takie łatwe jak się wydaje ( klika wtyczek jest pasujących do siebie podobno )
Mechanik mnie skasował 300zł drogo nie drogo ,ja na to nie miałem czasu i możliwości sam na ten montż
Jeżeli chodzi o samo urządzenie to powiem tak :
Jestem HAPPY :-) że takie coś posiadam :-) :-)
Jest to Android w miarę łatwy do obsługi , działa szybko ma wszytko co powinien mieć jak dla mnie
Do obsługi trzeba jednak się przyzwyczaić ale jest to niebo a ziemia co było z tym fabrycznym wyświetlaczem
Teraz klika minusów:
*Minusem jest to że nie wszystkie aplikacje dadzą się wgrać na to urządzenie bezpośrednio np Yanosik z pozycji GooglePlay
dostaniesz informację że taka aplikacja jest nie dostępna na tym urządzeniu :-(
Ale ściągniesz sobie plik APK i go zainstalujesz z USB i wszytko będzie działało :-) i wiele innych aplikacji
*Kolejny minus to jasnosć wyświetlacza , uważam że dla mnie za słabo świeci przy max jasnosci
*minus- jest to że aplikacja jak ją zostawisz na androidzie to gasząc samochód będzie się włączała przez 30 sekund
*osobny gośnik do nawigacji :-(
*sobna antena do nawigacji :-(
A TERAZ PLUSY
*Plusem jest cały ten sytem Android który ma wiele możliwośći jednak jeżdząc z nim zauważyłem że 70 % jest mi nie potrzebne
*wyswietlacz przede wszytkim to 10 cali super wyświeltla a dodatkowo zabezpeieczony folią przeciw rysowaniu
*aplikacje których używasz są włączone po wyłączenu samochodu , np Janosik z automatu włącza się po uruchomieniu jednak potrwa to 30s.
*Wsiadasz do samochodu i nasz wszytko co miałeś dzień wcześniej
*Masz orginalne Menu czyli to co miałeś wcześniej i wsztko działa bez problemu nawet u mne w 300h
*działa z chińską kamerką wsteczną taką zaintalowałem dzieki temu forum :-)
*android działa szybko i sprawnie jeżeli chodzi o przełańczanie aplikacji
Kamera cofania działa praktycznie od razu nie potrzebuje wzonowienia Androida
*Muzyka puszczana z Androida wydaje mi się lepsz niż z orginału
*Ekran dotykowy działa szybko i bez problemu
*Sterowanie Androidem z panelu czy z kierownicy w 100% działa
*Mirrow Link -działa jednak wyświetla sie u mnie na 3/4 wyswietlacza
*i wiele innych plusów , czt kupiłbym to jeszce raz ZDECTDOWANIE TAK samochód jest całkiem inny[/quote]
Cześć,
masz jakieś fotki?
Lucek ŁDZ
Post by Lucek ŁDZ »
Swap Lamp Tylnych:
Montując lampy tylne od modelu 2017r+ do modelu przed lifta natrafiłem na problem. Kierunkowskaz działał znacznie szybciej niż powinienem. Początkowo stwierdziłem, że wystarczy wizyta u majstra od elektroniki Lexusa.
Jak się okazało trzeba wymienić przerywacz, ponieważ tylne lampy karoseryjne mają kierunkowskazy ledowe. Problem polega na tym, że przerywacz jest w liczniku... Przetestowałem kilka liczników modelowo 300h. Niestety nic kreatywnego z tego nie wyszło. Oddałem auto do znajomego który stwierdził, że wystarczy rezystory zamontować na wiązkach lamp tylnych odpowiadających za kierunkowskazy.
Koszt rezystorów to 20 zł. https://allegro.pl/oferta/opornik-rezys ... 8784160566
Niestety problem dość duży to temperatura pracy... Przy używaniu kierunkowskazów nagrzewają się bardzo mocno.
Więc prawie Plug & Play :D
Lucek ŁDZ
Post by Lucek ŁDZ »
Lucek ŁDZ wrote:Zdaje mi się, że temat już był poruszany ale nie mogę go zlokalizować. Chodzi o swap foteli. Pacjent to F-sport z elektrycznych i podgrzewanych na elektryczne podgrzewane i wentylowane. Zamontowaliśmy na drugim samochodzie taki zestaw i mimo, że kontrolki świecą od chłodzenia wentylatorki nie działają. Majster z lexusa był, podpinał się kombinował i powiedział aby szukać w internecie. :down:
Dziś rozmontowałem auto na nowo, wiązki wychodzące z panelu podgrzewania i wentylowania foteli, wiązki dochodzące do foteli są takie same w wersji z podgrzewaniem i podgrzewaniem i wentylacją.
Zamieniłem moduły znajdujące się na nagrzewnicy. Dalej nic. Zmieniłem MPX Body. DALEJ NIC... Sprawdziłem bezpieczniki. DALEJ NIC. Metodą prób i błędów sprawdzałem chyba wszystko. DALEJ NIC.
Jakiej pomysły?! :ireful3: Za pomoc która sprawi, że uruchomię wentylacje daje dobrą flachę Burbonu... :hobby:
kanu
Model Lexusa: n/a
Post by kanu »
Lucek ŁDZ wrote:Swap Lamp Tylnych:
Montując lampy tylne od modelu 2017r+ do modelu przed lifta natrafiłem na problem....
To ja już wolę moje ledowe żarówki w kloszach, bez przerzucania całych lamp :)
Nowy Lexus już chyba ten problem rozwiąże i mam nadzieję, oświetlenie z tyłu będzie full led z fabryki ;)
_3rd
Post by _3rd »
Niestety nowy IS nie będzie oferowany w Europie.
Return to “Zrób to sam”
