KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
tofex
Model Lexusa: LS 400
Re: KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
Post by tofex »
Ja w piątek, w Ls 400 z tego samego powodu wymieniłem tuleje stabilizatora. Trzeszczenie ustało zupełnie, a było bardzo słyszalne w środku, po przejechaniu paru km.
bikerr
Post by bikerr »
tofex wrote:a było bardzo słyszalne w środku
Czy było to podobne do tego?
Bo właśnie dzisiaj jak temperatura spadła poniżej zera a samochód stał na zewnątrz to już wręcz jest nie do zniesienia i tym razem bujając autem na postoju już słychać jak trzeszczy i właśnie tak mi się wydaje, że to mogą być te gumy na stabilizatorze, które w sumie niedawno wymieniałem :ireful3:
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Gumy na stabilizatorze. Daj dobrego smaru - miałem to i był dramat. Czasami jak było mokro to nie trzeszczało. Smar teflonowy biały lub inny wodoodporny do środka :)
Ewentualnie poliuretany jak gdzieś wkładałeś bo sworzeń to to nie jest.
tomac
Model Lexusa: GS 430
Post by tomac »
Chcialbym sie upewnic - smar dajecie rowniez w przypadku gumy czy tylko do tulejek poliuretanowych?
bikerr
Post by bikerr »
gmiter wrote: ...bo sworzeń to to nie jest.
Że to nie sworzeń to wiem, bo oba wymieniałem tydzień temu, razem z końcówkami drążka :ok:
Winne były faktycznie gumy stabilizatora, w sobotę je wyjąłem, dałem trochę smaru tak jak radził kolega gmiter i nastała cisza :dance3:
Z racji, że to była sobota wieczór to nie miałem skąd wziąć nowych gum a te były nie tak dawno wymieniane i nie są jeszcze wybite, póki co zostawiam jak jest tylko teraz się zastanawiam czy jak będę zakładał nowe to dawać od razu smar czy jednak składać na sucho bo tylko te gumy były jakieś felerne.
tomac wrote:Chcialbym sie upewnic - smar dajecie rowniez w przypadku gumy czy tylko do tulejek poliuretanowych?
Ja teraz smar dałem do normalnych gumowych, poli niestety nigdzie nie mam.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Na nowe dawaj smar też. Polecam poliuretanowe :)
raffi80
Post by raffi80 »
Czy ten sprzedawca ma dobre ceny sworzni 555?: https://allegro.pl/uzytkownik/sma-555-S ... t-1-5-0131 Ile za nie płaciliście? I czy warto od razu wymienić wszystkie sworznie jednocześnie?
Troy
Model Lexusa: LS400
Post by Troy »
Jeżeli oryginalne są sztywne,to wymiana nie ma sensu
slovly
Post by slovly »
ASO Krakow twierdzi ze regularna cena sworznia to 365,00 zl (lewy dolny przod), pare stron temu (lat temu) pisaliscie ze 280zl, co za inflacja...
The sky is the limit
ledziu
Post by ledziu »
slovly wrote:ASO Krakow twierdzi ze regularna cena sworznia to 365,00 zl (lewy dolny przod), pare stron temu (lat temu) pisaliscie ze 280zl, co za inflacja...
Ze zniżkami około 300zł.
