Page 3 of 3
Re: LS430 programowanie kluczyka
Posted: 15 Dec 2018, o 19:05
by tofex
Pewnie to samo co u mnie, czyli drzwi otwierane od 100 lat z pilota i zamek się "zastał"
Posted: 16 Dec 2018, o 01:49
by dduban
tofex wrote:Pewnie to samo co u mnie, czyli drzwi otwierane od 100 lat z pilota i zamek się "zastał"
Jakieś rady na to?
Posted: 16 Dec 2018, o 19:24
by tofex
Rozebranie zamka,demontaż wkładki i dopasownie jej do zużucia kluczyka. Moja wkładka musiała swoie odleżeć w nafcie, bo była kompletnie zapieczona. Robiłem to kilka lat temu, niestety zamek kierowcy i bagażnik stoją na amen ponownie
Pilot zniechęca do otwierania kluczykiem...
Posted: 16 Dec 2018, o 19:49
by dduban
no nic, bedziem rozbierać
Posted: 19 Mar 2019, o 10:01
by smal
Czy macie może jakąś sprawdzoną firmę która zakoduje mi drugi używany kluczyk pod immo? Jaki koszt takiej operacji?
Swoją drogą czy stacyjka z polifta bedzie pasowala do przedlifta ?
Posted: 11 Jul 2024, o 11:50
by Mateusz RX450h
Odkopuję temat. Kupiliśmy do kolekcji LS430. Nie działa otwieranie drzwi z przycisku na klamce oraz nie odpala bezkluczykowo. Kluczyk trzeba wsadzić do stacyjki żeby odpalił inaczej pojawia się KEY NO DETECTED, a drzwi trzeba kliknąć pilotem. Przycisk pod kierowinicą jest odciśnięty. Kontrolka po lewej stronie zegarów miga na zielono. Próbowałem go zaprogramować Autelem Maxidas. Procedura przebiegła pomyślnie ale liczba bezkluczykowego dostępu cały czas widnieje 0 z 4 . Macie jakieś pomysły? Podejrzewam że nie mamy Master KEY Tak wyglądają kluczyki.
