LS430 programowanie kluczyka
tofex
Model Lexusa: LS 400
Re: LS430 programowanie kluczyka
Post by tofex »
Pewnie to samo co u mnie, czyli drzwi otwierane od 100 lat z pilota i zamek się "zastał" :biggrin2:
dduban
Model Lexusa: LS430
Post by dduban »
tofex wrote:Pewnie to samo co u mnie, czyli drzwi otwierane od 100 lat z pilota i zamek się "zastał" :biggrin2:
Jakieś rady na to?
tofex
Post by tofex »
Rozebranie zamka,demontaż wkładki i dopasownie jej do zużucia kluczyka. Moja wkładka musiała swoie odleżeć w nafcie, bo była kompletnie zapieczona. Robiłem to kilka lat temu, niestety zamek kierowcy i bagażnik stoją na amen ponownie :ireful3:
Pilot zniechęca do otwierania kluczykiem...
dduban
Model Lexusa: LS430
Post by dduban »
no nic, bedziem rozbierać :)
smal
Model Lexusa: GS300 MKII
Post by smal »
Czy macie może jakąś sprawdzoną firmę która zakoduje mi drugi używany kluczyk pod immo? Jaki koszt takiej operacji?
Swoją drogą czy stacyjka z polifta bedzie pasowala do przedlifta ?
Mateusz RX450h
Model Lexusa: RX450h
Post by Mateusz RX450h »
Odkopuję temat. Kupiliśmy do kolekcji LS430. Nie działa otwieranie drzwi z przycisku na klamce oraz nie odpala bezkluczykowo.   Kluczyk trzeba  wsadzić do stacyjki żeby odpalił inaczej pojawia się  KEY NO DETECTED, a drzwi  trzeba kliknąć pilotem.  Przycisk pod kierowinicą jest odciśnięty.  Kontrolka po lewej stronie zegarów miga na zielono.  Próbowałem go zaprogramować Autelem Maxidas. Procedura przebiegła pomyślnie ale liczba bezkluczykowego dostępu cały czas widnieje 0 z 4 . Macie jakieś pomysły?  Podejrzewam że nie mamy Master KEY  Tak wyglądają kluczyki. Image
