AFS co to jest?
carsik
Re: AFS co to jest?
Post by carsik »
zacząłbym od podłączenia testera, będziesz wtedy wiedział czemu zapala się kontrolka AFS. Tak to tylko bezsensowne gdybanie.
exlex
Model Lexusa: is300
Re: AFS co to jest?
Post by exlex »
B2412 Headlight Swivel Motor LH
Taki blad wywala. To silnik skrętu lewej lampy?
Pewnie zeby z nim cokolwiek zrobic trzeba rozklejac lampe?
kontakt@bartcom.it
Model Lexusa: RX 450h
Re: AFS co to jest?
Post by kontakt@bartcom.it »
Mam ten sam problem.
Wymieniałem żarnik xenona (RX 450h z 2013r) i przy lewej lampie poszło gładko a przy prawej lampie ruszyłem lekko soczewkę. Teraz wywala błąd B2412. mogę usunąć ten błąd przy wyłączonym silniku. Jak tylko odpalę to auto robi test zeza ( najpierw góra dół a póżniej lewo prawo) i wywala duży komunikat na wyświetlaczu o AFS i kontrolka AFS zaczyna migać. Pojechałem z tym do ASO w Łodzi na Rokicińskiej. Tam mi powiedziano że to uszkodzenie silnika bo się nie rusza. ALe jak przy zgaszonym aucie przestawię ręcznie prawą soczewkę lekko w prawo i potem odpalę auto test zeza robi na obu lampach lewo prawo i..... wywala błąd. Czyli silnik i cięgno działa. Po podłączeniu do techstream i wybraniu AFS wyrzuca takie dane:
L swiwel target step 23
L swiwel current step 0
R swiwel target step 23
R swiwel current step 24
Wydaje mi się że wystarczy kalibracja i zacznie to działać. I tu mam pytanie. Czy ktoś umiałby mi wytłumaczyć jak to zrobić z poziomu techstream.Może da radę zrobić kalibrację po zwraciu pinów w wtyczce (bodajże 4 i 13) . Albo może ktoś zaproponuje mi kogoś kto zrobi mi to i nie ogołoci mnie zbytnio
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 6 guests
