[IS200] Zmiana podświetlenia na LED
- Model Lexusa: Lexus is250 07
Re: [IS200] Zmiana podświetlenia na LED
ok, dzięki za pomoc, ale konkretnych wymiarów nie znasz?ani symbolów oznaczenia żarówek tych np w5w:)juz nic bd próbował po 3 lub 5mm:)
- Niebieski-IS200
trzeba się zabrać za takie oswietlenie bo wyglada superkrakus25 wrote:
Tak to u mnie wygląda na chwilę obecną. Też trochę siedzę w ledach![]()
U siebie użyłem ledy o zimnej barwie, diody mocy każdy punkt to 1W. Dokładnie coś tego typu
W zegary i nawiewy wlutowałem diody w miejsca po żarówkach.
W przełącznikach podświetlanych zastosowałem zwykłe ledy 5mm wraz z opornikiem.
Podświetlenie w pokrętłach nawiewu (ogrzewanie szyby, obieg i klimatyzacja) również podświetlane są ledami takimi jak w radiu.
Nad RGB myślałem, ale mi chodziło tylko o biały kolor podświetlenia.
- chairles
Panowie przepalila mi sie jedna zarowka od podwietlania zegarow, jaka zarowke musze kupic zeby odrazu to wymienic po rozebraniu deski. Ciezko jest ja rozebrac , moga byc jakies problemy po drodze?
- Konrad_s13_is200
Odgrzeję trochę temat
Mianowicie potrzebuję potwierdzić czy diody do podświetlenia nawiewów w IS200 to t3 ? Czy może mają jakieś inne oznaczenie ?
- myh4u
Jedź na Wolumen. Tam znajdziesz takie żaróweczki albo diody (co już tam wolisz). Ja się tam zaopatrywałem miesiąc temu. Ceny nie pamiętam ale chyba 0,50 zł / szt. W serwisie Toyoty na Czerniakowskiej chcieli 20 zł za jedną.Konrad_s13_is200 wrote:Odgrzeję trochę temat
Edit:
Wcześniej oczywiście wyciągnij tą żarówkę aby dobrać rozmiar. Ja nie wyciągnąłem z nawiewów właśnie i muszę podjechać jeszcze raz bo tam siedzą trochę większe niż w podświetleniu przycisków.
- Model Lexusa: GS430
Panowie,
Czy ktos jest w stanie polecic z jakies strony, e.w. z Allegro pasujace i dobrze swiecace biale LEDy do predkosciomierza i zaroweczki z "wasami" do panelu klimatyzacji ?
Napracowalem sie ostatnio mocno nad tym, kupilem 2 rozne zestawy LEDow (W5W, czy jak to sie tam nazywa) i te z wasami bodajze 12V wszystko ladnie siedzi, ale
nic to nie swieci, nie mozna regulowac natezenia. Wiem, ze powinno byc cos, co nazywa sie modulem Can-Bus ? Odwracalem oczywiscie w druga strone, ale nic to nie dalo, wiem ze dzialaly
wczesniej, bo wymienialem pomaranczowe, ktore swiecily ok.
Pytam, bo wiem, ze na forum mamy pare osob, ktore sie trudnia LEDami/oswietleniem i moga cos doradzic, moge tez kupic od Was, jezeli macie sprawdzone i dzialajace.
Pozdrawiam,
Keepm.
Pozdrawiam,
Keepm.
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
ja coś takiego kupowałem :
http://www.aliexpress.com/item/10-X-T3- ... 24233.html
panel klimatyzacji udało mi się tym sensownie podświetlić oraz przyciski od grzania foteli i trc/snow tylko trza było postawić diody w pion , trzeba było czasami dociąć ta płytkę prze ledach bo nie wchodziło w otwór, ale później żałowałem
bursztynowy kolor jest jednak najlepszy
- Konrad_s13_is200
myhau / Chyba rzeczywiście tak zrobię że wyjme te żarówki i tam sobie dopasuje, z lenistwa troche zapytałem bo tak to by przysłali do domu
- myh4u
Konrad_s13_is200 wrote:myhau / Chyba rzeczywiście tak zrobię że wyjme te żarówki i tam sobie dopasuje, z lenistwa troche zapytałem bo tak to by przysłali do domu
Sam miałem takie podejście do tematu
Powodzenia w poszukiwaniach.
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Czy przyciski SNOW i PWR w automacie są podświetlane..?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
