[IS200] Zmiana podświetlenia na LED
Lexus is200
Model Lexusa: Lexus is250 07
Re: [IS200] Zmiana podświetlenia na LED
Post by Lexus is200 »
ok, dzięki za pomoc, ale konkretnych wymiarów nie znasz?ani symbolów oznaczenia żarówek tych np w5w:)juz nic bd próbował po 3 lub 5mm:)
Niebieski-IS200
Post by Niebieski-IS200 »
krakus25 wrote:Image
Tak to u mnie wygląda na chwilę obecną. Też trochę siedzę w ledach :ok:
U siebie użyłem ledy o zimnej barwie, diody mocy każdy punkt to 1W. Dokładnie coś tego typu
W zegary i nawiewy wlutowałem diody w miejsca po żarówkach.
W przełącznikach podświetlanych zastosowałem zwykłe ledy 5mm wraz z opornikiem.
Podświetlenie w pokrętłach nawiewu (ogrzewanie szyby, obieg i klimatyzacja) również podświetlane są ledami takimi jak w radiu.
Nad RGB myślałem, ale mi chodziło tylko o biały kolor podświetlenia.
trzeba się zabrać za takie oswietlenie bo wyglada super
chairles
Post by chairles »
Panowie przepalila mi sie jedna zarowka od podwietlania zegarow, jaka zarowke musze kupic zeby odrazu to wymienic po rozebraniu deski. Ciezko jest ja rozebrac , moga byc jakies problemy po drodze?
Konrad_s13_is200
Post by Konrad_s13_is200 »
Odgrzeję trochę temat
Mianowicie potrzebuję potwierdzić czy diody do podświetlenia nawiewów w IS200 to t3 ? Czy może mają jakieś inne oznaczenie ?
myh4u
Moderator
Post by myh4u »
Konrad_s13_is200 wrote:Odgrzeję trochę temat
Jedź na Wolumen. Tam znajdziesz takie żaróweczki albo diody (co już tam wolisz). Ja się tam zaopatrywałem miesiąc temu. Ceny nie pamiętam ale chyba 0,50 zł / szt. W serwisie Toyoty na Czerniakowskiej chcieli 20 zł za jedną. :szok:
Edit:
Wcześniej oczywiście wyciągnij tą żarówkę aby dobrać rozmiar. Ja nie wyciągnąłem z nawiewów właśnie i muszę podjechać jeszcze raz bo tam siedzą trochę większe niż w podświetleniu przycisków.
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Panowie,
Czy ktos jest w stanie polecic z jakies strony, e.w. z Allegro pasujace i dobrze swiecace biale LEDy do predkosciomierza i zaroweczki z "wasami" do panelu klimatyzacji ?
Napracowalem sie ostatnio mocno nad tym, kupilem 2 rozne zestawy LEDow (W5W, czy jak to sie tam nazywa) i te z wasami bodajze 12V wszystko ladnie siedzi, ale
nic to nie swieci, nie mozna regulowac natezenia. Wiem, ze powinno byc cos, co nazywa sie modulem Can-Bus ? Odwracalem oczywiscie w druga strone, ale nic to nie dalo, wiem ze dzialaly
wczesniej, bo wymienialem pomaranczowe, ktore swiecily ok.
Pytam, bo wiem, ze na forum mamy pare osob, ktore sie trudnia LEDami/oswietleniem i moga cos doradzic, moge tez kupic od Was, jezeli macie sprawdzone i dzialajace.
Pozdrawiam,
Keepm.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
ja coś takiego kupowałem :
http://www.aliexpress.com/item/10-X-T3- ... 24233.html
panel klimatyzacji udało mi się tym sensownie podświetlić oraz przyciski od grzania foteli i trc/snow tylko trza było postawić diody w pion , trzeba było czasami dociąć ta płytkę prze ledach bo nie wchodziło w otwór, ale później żałowałem
bursztynowy kolor jest jednak najlepszy
Konrad_s13_is200
myhau / Chyba rzeczywiście tak zrobię że wyjme te żarówki i tam sobie dopasuje, z lenistwa troche zapytałem bo tak to by przysłali do domu :D
myh4u
Moderator
Post by myh4u »
Konrad_s13_is200 wrote:myhau / Chyba rzeczywiście tak zrobię że wyjme te żarówki i tam sobie dopasuje, z lenistwa troche zapytałem bo tak to by przysłali do domu :D
Sam miałem takie podejście do tematu :biggrin2: Chciałem zamówić białe i pomarańczowe. Przyjdzie do domu, zamontuję i po sprawie. Jednak też nie mogłem znaleźć informacji jakie to żarówki. Pojechałem na Wolumen i tam, w końcu, w którymś sklepie z rzędu dobrałem. Nawet w kolorze bursztynowym. Wciskali mi żółte, że niby bez różnicy ale się uparłem i znalazłem. Weź sobie z zapasem tych żarówek, ja w kilku urwałem wąsy, kilka mi się rozleciało jak wsadzałem w obudowę przycisków. Nie pamiętam dokładnie ale w obudowie przycisku do poziomowania reflektorów lub w obudowie przycisku przednich fogów siedzi minimalnie mniejsza i te które kupiłem jak próbowałem je wsadzić, po prostu się kruszyły :ireful3: W środku musiała gdzieś o coś zawadzić przy wkręcaniu tego czopka, w który najpierw wsadzasz żarówkę. Dopiero przy 4 lub 5 próbie udało się wpasować.
Powodzenia w poszukiwaniach.
Damian91
Model Lexusa: IS300 SC
Post by Damian91 »
Czy przyciski SNOW i PWR w automacie są podświetlane..? :fiu:
Return to “Tuning wizualny”
