Gs 300 98r nierówna praca silnika
- Model Lexusa: IS 200/GS 430 III
Re: Gs 300 98r nierówna praca silnika
Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Sprawdź koło pasowe to na wale korbowym. Jeśli padł wkład elastyczny między piastą a zewnętrznym elementem który współpracuje z paskiem wielorowkowym będzie to na wolnych obrotach generować wibracje.
- Model Lexusa: GS300
Doszedłeś co to jest? Mam ten sam problem, wyraźnie nierowna praca, mniej mocy, na gazie strzelanie w filtr powietrza. Pierwsze strzelanie w filtr pojawiło się już dawno, przy ruszaniu z miejsca pier*olnie raz w puche, lub przy przyspieszaniu w zakresie 2200-2400rpm dlawil się i przerywał, ale chodził równo. Na benzynie było idealnie. Ostatnio ciężko było go wkręcić podczas jazdy powyżej tych 2200rpm, przy tej prędkości obrotowej strzelał ciągle, a na benzynie się po prostu dlawil. Zacząłem szukać, wyjąłem wkład filtra powietrza i ustalo, ale na tydzień. Teraz ciągle chodzi źle, strzela nawet z wyjętym wkładem. Ktoś miał podobnie? Od wydechu słychać jakby wypadały zapłony, to świece? Filtr powietrza juz zamówiłem, teraz idę wyczyścić przepustnice. Jak ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
sprawdziłbym zawory
nierówna praca i wypadanie zapłonów kumpel miał u siebie
po regulacji zaworów jak ręką odjął
Dla potomnych - zmieniłem świece i jak ręką odjął.BOHEN wrote:Doszedłeś co to jest? Mam ten sam problem, wyraźnie nierowna praca, mniej mocy, na gazie strzelanie w filtr powietrza. Pierwsze strzelanie w filtr pojawiło się już dawno, przy ruszaniu z miejsca pier*olnie raz w puche, lub przy przyspieszaniu w zakresie 2200-2400rpm dlawil się i przerywał, ale chodził równo. Na benzynie było idealnie. Ostatnio ciężko było go wkręcić podczas jazdy powyżej tych 2200rpm, przy tej prędkości obrotowej strzelał ciągle, a na benzynie się po prostu dlawil. Zacząłem szukać, wyjąłem wkład filtra powietrza i ustalo, ale na tydzień. Teraz ciągle chodzi źle, strzela nawet z wyjętym wkładem. Ktoś miał podobnie? Od wydechu słychać jakby wypadały zapłony, to świece? Filtr powietrza juz zamówiłem, teraz idę wyczyścić przepustnice. Jak ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
- Model Lexusa: GS300 MKI
Sprawdze, bo mi dzis zastrajkowal. Od paru dni po mrozach byla nierowna praca ale po chwili jak sie rozgrzal wchodzil na normalne obroty. Dzis rano wyjechalem, zaraz sie uspokoil. Zostawilem auto i po poludniu juz jakby nie palil na wszystkie gary. A po 30km zaczela migac kontrolka O/D, pierwszy raz cos takiego widzialem. GS300mk1BOHEN wrote: ↑27 Feb 2016, o 01:09Dla potomnych - zmieniłem świece i jak ręką odjął.BOHEN wrote:Doszedłeś co to jest? Mam ten sam problem, wyraźnie nierowna praca, mniej mocy, na gazie strzelanie w filtr powietrza. Pierwsze strzelanie w filtr pojawiło się już dawno, przy ruszaniu z miejsca pier*olnie raz w puche, lub przy przyspieszaniu w zakresie 2200-2400rpm dlawil się i przerywał, ale chodził równo. Na benzynie było idealnie. Ostatnio ciężko było go wkręcić podczas jazdy powyżej tych 2200rpm, przy tej prędkości obrotowej strzelał ciągle, a na benzynie się po prostu dlawil. Zacząłem szukać, wyjąłem wkład filtra powietrza i ustalo, ale na tydzień. Teraz ciągle chodzi źle, strzela nawet z wyjętym wkładem. Ktoś miał podobnie? Od wydechu słychać jakby wypadały zapłony, to świece? Filtr powietrza juz zamówiłem, teraz idę wyczyścić przepustnice. Jak ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
