tak z lapkiem przez bluta też będzie działać sa programy na windescorpio102 wrote:
No to faktycznie super sprawa tylko jest jedno "ale"... z moim zje...ym telem nie bedzie wspolpracowac bo mam IOS-a...A z laptopem bedzie?Bo pisze ze Windows tak a ja w lapku mam Bluetooth...
Odpala i od razu gaśnie
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: Odpala i od razu gaśnie
- scorpio102
No to musze sie zaopatrzyc w takie cos...
Sprawy ciag dalszy:
Dzisiaj znow zawalczylem i poniekad udalo sie zrobic ale ciagle jest pewne "ale". Cewki ktore kupilem bardzo ciasno wchodzily wiec troche przytarlem papierem sciernym zeby miec pewnosc ze cewki dobrze siedza na swiecach i po zalozeniu odpalilem auto i chodzilo ale na 5 garow wiec oczywiscie wedlug metody prob kolejnych cewek wyciagalem i sprawdzalem na ktora nie reaguje i okazalo sie ze jeszcze jedna szwankowala wiec ja wymienilem na stara ktora nie miala obudowy peknietej i poki co dziala normalnie i zaczal chodzic jak nalezy i nie zgasl nawet po pelnym nagrzaniu.Odpalalem i gasilem kilka razy i bylo jak nalezy...wiec mowie zrobie jazde probna czy podczas jazdy bedzie ok i przejechalem z 400m i znow zgasl i sytuacja sie powtorzyla i nie chcial odpalic. A ze akurat przyjechal znajomy z komputerem to go podlaczyl i je skasowal i potem przez chwile nadal wyalalo bledy i nie chcial odpalic az po nastepnym razie jak skasowal zaczal znowu chodzic i do tej pory jest ok bylismy sie kawalek przejechac ok 2km z podlaczonym kompem i wszystko wydawalo sie ok tylko cisnienie paliwa na listwie skakalo z 37kPa do nawet 15...
I tu pytanie;
1. To jest normalne?
2. Jakie cisnienie powinny miec lexy is200 na listwie i czy powinno byc stale?
3. Czy po odkreceniu srubki na listwie cisnienie powinno byc caly czas czy sie powinno cofac?
4. Czy moze to byc wina zapchanego filtra na pompie czy wina samej pompy?
Sprawy ciag dalszy:
I tu pytanie;
- endrju1
Ciśnienie (o ile silnik chodzi) powinno być stałe (po to jest regulator ciśnienia). A czy to filtr, czy pompa to nikt ci nie powie, trzeba by mierzyć ciśnienie zaraz za pompą.
- kupiec1985
sprawdzałeś wtryski ? dobrze by było całą listwę podmienić
ja to obstawiam , bo pompa albo by działała albo nie
- scorpio102
do wtryskow jeszcze sie nie dobieralem a mozliwe zeby one wywalaly blad w kompie i przede wszystkim zeby przez wtryski skakalo cisnienie na listwie?
- scorpio102
No to kolejna cewka wymieniona i poki co auto jezdzi i mam nadzieje ze tak juz zostanie...Czyli podsumowujac...Winne byly 4 cewki
