[is200] LSD Szpera oznaczenia.
Damian87
Re: [is200] LSD Szpera oznaczenia.
Post by Damian87 »
Ralfx wrote:
Phil wrote:
hesus wrote:znalezione na LOC:
A01A/B --- 4,100 ratio gear no lsd/LSD
A02A/B ----4,300
A03A/B ----3,909
OK ale co to oznacza?
Ratio oznacza główne przełożenie dyferencjału, które ma wpływ na prędkość maksymalną na wszystkich biegach, im niższe ratio tym większa prędkośc maksymalna a gorsze przyspieszenie.
Za wartośc przełożenia głównego odpowada w dyferencjalne element oznaczony jako "1" na zdjęciu poniżej
pozwolę się nie zgodzić z tym co zostało wyżej napisane, otóż szperając internet znalazłem następujące informacje :
3.585 - A01A/B
3.909 - A02A/B
4.100 - A03A/B
...i teraz pokrywa się to co mam na tabliczce znamionowej z tym co pokazał mi Microcat :)
Dodam również że im niższe ratio tym lepsze przyśpieszenie i odwrotnie. O czy mówi artykuł poniżej
http://wiki.answers.com/Q/How_does_gear ... and_torque
Lex
Post by Lex »
trzeba poczekać na suchy dywan i będzie pewniak , literki i cyferki też niech czekają :sarcastic:
tym czasem ja dziś wygrzebałem
A01A - 3.916 ratio Open Centre
A01B - 3.916 ratio Torsen LSD
A02A - 4.083 ratio Open Centre
A02B - 4.083 ratio Torsen LSD
So the 'B' denotes LSD. http://www.torsen.com/products/T-2.htm
Damian87
Post by Damian87 »
Lex wrote:trzeba poczekać na suchy dywan i będzie pewniak , literki i cyferki też niech czekają :sarcastic:
to są parametry od Altezzy
Lex
Post by Lex »
rzeczywiście ale różnią się nie znacznie , końcówki dalej ("B" z) ("A" bez) a szukałem w googlu jako IS200
legato97
Odp: [is200] LSD Szpera oznaczenia.
Post by legato97 »
To samo jest w pierwszym poscie. Niby z tezzy ale tabliczka w is w ten sam sposob pokazuje czy lsd jest czy tez nie.
carsik
Post by carsik »
Czym wyższe ratio tym przyspieszenie lepsze
Damian87
Post by Damian87 »
carsik wrote:Czym wyższe ratio tym przyspieszenie lepsze
no właśnie okazuje się jednak że nie, spójrz na ten artykuł.. http://wiki.answers.com/Q/How_does_gear ... and_torque
carsik
Post by carsik »
Czytając należy myśleć. Zarówno prosta wiedza mechaniczna jak i doświadczenie życiowe mówi co innego.
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
Duże ratio to lepsze przyśpieszenie ale mniejszy v-max( wyżesze obroty na poszczególnych biegach niż w dyfrze o mniejszym ratio) a małe ratio to duży v-max ale za to mniejsze przyśpieszenie . Myślę że teraz jest wszystko jasne :biggrin2: Ale te wartości są bardzo małe więc nie wiem czy ta różnica będzie aż taka odczuwalna.
Na dniach będe mieć dyfer z LSD o przełożeniu 3,909 na sprzedaż więc jak coś to pisać...
Damian87
Post by Damian87 »
michalllw wrote:Duże ratio to lepsze przyśpieszenie ale mniejszy v-max( wyżesze obroty na poszczególnych biegach niż w dyfrze o mniejszym ratio) a małe ratio to duży v-max ale za to mniejsze przyśpieszenie . Myślę że teraz jest wszystko jasne :biggrin2: Ale te wartości są bardzo małe więc nie wiem czy ta różnica będzie aż taka odczuwalna.
i kolejny dyfer z LSD z ratio 3.909, czyżby wszystkie dyferencjały z LSD miały takie samo ratio?
