Lexus RX 500h opinie
- Model Lexusa: RX 450h+
Re: Lexus RX 500h opinie
Pewnie tak bo ten syf o nazwie premium jest w 3l bańkach
- Model Lexusa: RX500
Mam rx500 i zrobione 6000. Ogolenie samochodem się jeździ dobrze. Ale jest kilka funkcji i wykończeń w samochodzie które mnie irytują. Nie spotkałem się wcześniej z czymś takim że jakaś funkcja raz działa lub nie.
Mam pytanie czy ktoś poprawił to w serwisie:
- jakiś element siedziska kierowcy z prawej strony wbija się w udo ok 15 cm od oparcia
- zamykanie i blokowanie drzwi przyciskiem z klapy raz działa raz nie działa. Więcej nie działa.
- podczas zamknięcia samochodu z przycisku w klamce sygnał dźwiękowy 8x ( w samochodzie nic nie zostało). Raz piszszy raz nie
- wycieraczka od kierowcy zostawia smugę środkiem
- oczywiście zasięg 0 km a zatankuje 48 litrow
- raz za czas samochód paruje w środku mimo że na auto wentylacja ( sam w samochodzie) w czterech podczas deszczu nie ma szans na auto
Czy ktoś to poprawił w serwisie?
- Model Lexusa: RX 500h
Też go kupuje, ale trzeba przyznać, że rzeczywiście śmierdzi ten nano.J@RO wrote: ↑23 Jan 2025, o 18:26Mam wrażenie że mówimy o dwóch różnych płynach. Który ja kupuje jest w bańkach 4 litrowych.
I nie śmierdzi denaturatem.
Większość tematów jest też i u mnie. Aktualnie toczę batalię o bak paliwa, parowania da się ogarnąć ustawieniami klimatyzacji (trochę niższa temperatura i opcja Fast). Z wycieraczką zastanawiam się co zrobić. Fotel mnie na szczęście nie gniecie.Szybki2 wrote: ↑22 Feb 2025, o 16:34 Mam rx500 i zrobione 6000. Ogolenie samochodem się jeździ dobrze. Ale jest kilka funkcji i wykończeń w samochodzie które mnie irytują. Nie spotkałem się wcześniej z czymś takim że jakaś funkcja raz działa lub nie.
- Model Lexusa: RX350h
Wycieraczki to w ogóle jakaś lipa w tym aucie. U mnie od nowości mazały. W serwisie już dwa razy chcieli wymieniać.Jak na gwarancji to ok. Zdziwili się
Przecieram raz na jakiś czas mikrofibrą z mydłem i ciepłą wodą. Pomaga na jakiś czas.
Ale był gdzieś post o Rx450 gdzie wgrano nowe oprogramowanie wskaźnika baku. To w 500 nie można?
- Model Lexusa: Rx
U mnie tylko problem z bakiem. W sumie to dzisiaj nie wiem ile ma pojemności
Inne wymienione przez ciebie kwestie w moim egzemplarzu się nie pojawiły.
Ps w trybie eco klima się wyłącza i rzeczywiście może pojawić się mgiełka na szybie jak zaczyna być wilgotno na zewnątrz. Ale w takiej sytuacji wystarczy, że włączę klimę i wszystko wraca do normy.
Ps czy ktoś przerabiał temat założenia felg 22”?
Opisze problem klimy:aldam wrote: ↑23 Feb 2025, o 21:10 U mnie tylko problem z bakiem. W sumie to dzisiaj nie wiem ile ma pojemności
Jeżdżę na ustawieniach normalnych (nigdy eco). Zawsze we wszystkich moich samochodach używam ustawień klimatyzacji auto która moim zdaniem powinna kontrolować wilgotność i sprawdzać temp, oraz odpowiednio reagować abym sam nie musiał ingerować w ustawienia. Tak miałem w innych markach (nawet w Alfie). Tutaj mamy sytuacje że jadę sam dzień pochmurny bez deszczu i po ok 20 km w samochodzie zaczynają parować szyby. Najpierw przednia później boczne. Ale to w takim tempie że po ok 2 minutach nic nie widać. Nie dzieje sie tak zawsze. Czasami podczas deszczu nic sie nie dzieje( jadąc samemu).
Jeśli mam Auto- klima, to klima powinna sama się uruchomić jeśli zachodzi taka potrzeba.
- Model Lexusa: Rx
To takiej sytuacji nie miałem. Nawet jadąc w kilka osób w trybie eco w wilgotny dzień to może trochę gdzieś zaparowały szyby i wtedy włączenie AC załatwia szybko temat. Muszę przestawić klimę w ciągły tryb AC bo chyba lepiej dla sprężarki aby nie było przestoju.
Ja go nie kupuję i nie kupiłbym wtedy gdybym nie musiał bo mi sie skończył na trasie. Nie obraź sie ale moim zdaniem kupowanie płynu do spryskiwaczy nawet gdyby miał super zapach w takiej cenie w sytuacji w ktorej nie jesteś do tego zmuszony to frajerzenie się. Napisałem do Orlenu ale niewiele to dało. Jakaś nierozgarnieta kobieta probowala najpierw mi wmowić że aklohol ma specyficzny zapach
