Jak zimny dość dugo kręci
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: Jak zimny dość dugo kręci
A ciśnienie na pompce jest ok?? nie cofa się paliwo.
Jeśli napewno pompkę sprawdzałeś to jeszcze, być może regulator ciśnienia paliwa (to małe ustrojstwo z plastikowym grzybkiem przy listwie) się zawiesza? Chociaż w praktyce to raczej jest mało usterkowe urządzenie i jego uszkodzenie daje nieco inne objawy
ps. z objawów które opisujesz to ewidentnie paliwo się cofa z układu - i właśnie w pierwszej kolejności, tak jak pisze klexus pompka paliwa podpada.
- Model Lexusa: is 200
Jeśli chodzi o ciśnienie paliwa to trzeba jeszcze dokładnie sprawdzić, tylko nie wiem kiedy to zrobię, ale napewno wykonam
. Jak sprawdzę dam znać.
Można wziąć jeszcze pod "lupę" czujnik położenia wału, który w zależności od temperatury zaczyna świrować.rychu23 wrote: Jeszcze jest motyw, że gdy jest temperatura powyżej 0 jest gorzej, a gdy jest mróz znacznie lepiej i problem nie występuje.
ps. ja ostatnio również rano i po dłuższym (kilka godzin) postoju mam problem z uruchomieniem auta (4-5 sekund kręcenia) - dzisiaj wymieniłem pompę paliwa i jutro rano będzie próba.
- Model Lexusa: Lexus
A czy ktoś z tym problemem ma LPG?
Kolega rychu23 nie ma lpg - ja natomiast mam i dzisiaj sprawdzę szczelność wtrysków lpg, bo wymiana pompy nic nie pomogła...owczar wrote:A czy ktoś z tym problemem ma LPG?
ps. wiem, że powinienem zacząć od szczelności wtrysków lpg
W tym momencie sprawdziłem ciśnienie paliwa przez kompa tak jak w manaualu i wyszło 3,3-3,4 bar i zgodnie z manualem http://lexus.solar3.eu/ jest idealnie, ale dopiero w sobotę sprawdzę jakie ma ciśnienie po nocy (komputer kolegi) i jeszcze jedno przed sprawdzeniem założyłem dwa dni wcześnie zaworek zwrotny oraz jeden koreczek w pompce paliwa który został podczas wymiany filtra w pudełku, o tej pory było lepiej tylko też temperatura poniżej 0 ,a wtedy jak mówiłem jest dobrze, więc czekam na odwilż.
W moim przypadku okazało się, że wysłużony reduktor SGI zaczął puszczać gaz do podciśnienia i po dłuższym postoju, nagromadzony w kolektorze gaz utrudniał rozruch.
ps. nowy reduktor już został zakupiony i w weekend zamierzam go zamontować.
Po dłuższym czasie i ociepleniu się klimatu stwierdziłem, że jest nieco lepiej z odpalaniem. więc na razie dam sobie spokój. Dzięki za wsparcie.
Users browsing this forum: krzysout and 3 guests
