[IS200] Zablokowany licznik kilometrów
micha_mrt2
Re: [IS200] Zablokowany licznik kilometrów
Panowie a ja mam inny przypadek. Nie działa prędkościomierz oraż chwilowe spalanie, jak to ugryżć? Kupić w ciemno nowe zegary? Czy każde podejdą do automata?
- Model Lexusa: Lexus
To niekoniecznie licznik. Czy nie wyświetlają się inne błędy? Tak jakby nie działał czujnik prędkości lub któryś z modułów nie dostawał tego sygnału.
micha_mrt2
Moje auto to IS200owczar wrote:To niekoniecznie licznik. Czy nie wyświetlają się inne błędy? Tak jakby nie działał czujnik prędkości lub któryś z modułów nie dostawał tego sygnału.
Wszystko oprocz tego działa, auto sprawne, check sie nie wlacza.
Dziwna przypadlośc ze te dwie rzeczy nie działaja, ale hm..
ogolnie z licznikiem nie powinnobyć kombinowane raz ze auto z de od prywatnego, dwa pełen serwis, historia, wiec teoretycznie nie mial co cofac.
ROzkrecilem zegary predkosc i spalanie delikatnie chodza, jak puszcze ida na swoje miejsce
A działą licznik przebiegu? Jeśli kontrola trakcji nie szaleje, to możliwe, że sygnał z czujnika prędkości jest. Dla pewności możesz sprawdzić testerem obdII czy na odczytach ECU widać prędkość auta. Jeśli tak, to w ciemno możesz kupować zegary. One same z siebie się nie psują... To denso...
micha_mrt2
tak licznik przebiegu dziaa.owczar wrote:A działą licznik przebiegu? Jeśli kontrola trakcji nie szaleje, to możliwe, że sygnał z czujnika prędkości jest. Dla pewności możesz sprawdzić testerem obdII czy na odczytach ECU widać prędkość auta. Jeśli tak, to w ciemno możesz kupować zegary. One same z siebie się nie psują... To denso...
Trakcja nie szaleje, a jeśli by świeciłą cos przychodzi TObie do głowy?
Racja podjade na komp. i w zasadzie da to 100% odpowiedz czy liczniki do wymiany. CIekawe jedynie ze w taki sposob by padly...
zastanawia mnie to bo mam lexa w automacie, i pewnie takich szukac musze
Jeśli licznik przebiegu działa to nie podłączaj do kompa. Czujnik prędkości musi działać i sygnał dociera do zegarów. Coś musiało się stać z elektroniką. Może elementy z manulanych zegarów podejdą, ale nie rozkręcałem nigdy takich więc nie mam pewności. Najlepiej szukać z AT. Ew podrzucić jakiemuś elektronikowi. Zasada działania nie jest skomplikowana, ale ciężko będzie znaleźć kogoś, kto będzie chciał w tym grzebać.
micha_mrt2
wielkie dzieki za pomoc.
jeszcze sie zastanawiam bo posiadam digi prog3 i tam tez moge wlaczyc diagnostyke zegarow i niestety w lexusie tego nie moge zrobic...
no nic postaram sie poszukac kogos w okolicy zeby przelozyc, tez w zasadzie uywki z anglika za 25 zl wiec dla proby moge zamowic
- bamss
- Model Lexusa: is250
Tylko w liczniku do naprawy;)
micha_mrt2
Panowie, wyciagnałem włoyłem i prędkościomierz działa:)
jedynie problem srdniego spalania, ani drgnie...
