[gs300] drży kierownica od 100-120km/h na prostej drodze.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: [gs300] drży kierownica od 100-120km/h na prostej drodze
Jeżeli to tarcze to może być tak że nie zawsze drży kierownica, zależy to od tego jak się one ułożą (temperatura). Może to być własnie taki przedział jak u Ciebie.
Luxusem jadę...
mimo wszystko tarcze nowe mogles przegrzac a ajk janasek mowi nie zawsze moze byc to wyczuwalne podjec do grzeska moze on cos ci podpowie
- konik_80
Problem bicia od tarcz byłby tylko w przypadku niewystarczająco odbijających zacisków. U siebie też zmagałem się z trzęsącą delikatnie kierownicą przy prędkościach 90-100 - po założeniu nowych opon problemu nie ma przez 2-3m-ce a później problem wracał - kolejne wyważenia nic nie pomagały - nie doszedłem dlaczego kierownica wpada przy określonej prędkości w wibracje.
Być może rozwiązanie leży właśnie w maglownicy
- Model Lexusa: GS430 mkIII
wg info podanych w linku z poprzedniej strony to sprawa tych luzow na maglownicy powraca co jakis czas wiec wystarczy przy okazji kontroli zawieszenia zniwelowac ewentualny luz bodajze maglowicy, sposob jest banalny aczkolwiek nie rozumiem tych motywow ze srubami aby dokrecic srube regulacyjna
, przeciez do tego mozna uzyc zwyklych duzych imbusow , u mnie tez wystepuje takowe bicie ale bylem u wulkanizatora i po prostu mam troche "zjajowana" felge przednia niby wywazyl i mowil iz ma byc ok ,ale troszeczke sie telepie , dopiero po zmianie na zimowki sie przekonam czy to fela czy tez luzy w ukladzie sterowania i wtedy bede cos z tym robil
- Damian87
a orientuje się ktoś czy w maglownicy w IS 200 też jest taka śruba regulacyjna do zmniejszania luzu?
W is200 jest taka śruba ale nie należy przegiąć z jej dokręceniem;)
- Damian87
Odp: [gs300] drży kierownica od 100-120km/h na prostej drodz
Tzn. Ile ją odkręcić?Jarek.K wrote:W is200 jest taka śruba ale nie należy przegiąć z jej dokręceniem;)
Ćwierć obrotu? pół obrotu? Obrót? Czy więcej..
- Kowal
- Model Lexusa: Yaris mk3
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=3 ... 381#p53381
Też z tym walczę, ale u mnie wyszło że mam luzy na bananach i sworzniach z obu stron na przodzie, zaczynam od wymiany tychże części.
- Damian87
u mnie czuć drżenie kierownicy na prostej drodze ale tylko gdy wykonuje lekkie ruchy kierownicą lub gdy zbieram łuk. przykręciłem dzisiaj delikatnie tą śróbe na maglu i nic
dodam że całe zawieszenie z przodu mam w super stanie, tarcze też nowe, koła wyważone. Tylko w kierownicy od kiedy kupiłem auto czułem minimalny luz...
jak ktoś ma jakieś pomysły to niech wali bo w piątek wyjeżdzam na wakacje i mam do zrobienia 2800KM, te drganie może nie są niebezpieczne ale bardzo irytujące !
- Model Lexusa: gs
Tuleje gumowe maglownicy jeszcze sprawdź - na 100% są wybite jeśli nigdy nie były robione.Damian87 wrote:u mnie czuć drżenie kierownicy na prostej drodze ale tylko gdy wykonuje lekkie ruchy kierownicą lub gdy zbieram łuk. przykręciłem dzisiaj delikatnie tą śróbe na maglu i nicdodam że całe zawieszenie z przodu mam w super stanie, tarcze też nowe, koła wyważone. Tylko w kierownicy od kiedy kupiłem auto czułem minimalny luz...
