Page 2 of 3
Re: [lexus SC300/400 GS300] Jak duze felgi mozemy wsadzic do
Posted: 3 Dec 2010, o 18:27
by Ralfx
Lex zaskoczyłeś mnie pozytywnie. Wyszedłem z założenia że jak większe R to opona droższa a tu faktycznie patrzę i widze że ceny używek o 255/35 R19 stoją niżej niż 255/40 R18
Kwestia zatem do przemyślenia.
Felgi 18 już miałem upatrzone zatem wstrzymam sie nieco i poszperam jeszcze w 19. Jednkaże wzór flegi to tylko i wyłącznie kwestia gustu i moim zdaniem lepiej felga na aucie wygląda z rantem niż bez dlatego pozostanę przy swoich typach.
Posted: 3 Dec 2010, o 21:38
by Lex
Na wstępie dziękuje wszystkim których udało mi się przekonać zauważyłem wielki postęp w opornym tłumaczeniu że 18" to nie koniec świata
wracając do tematu drodzy koledzy janasek i Ralfex nie doczytaliście uważnie mojego posta nie napisałem że ranty są beee zaprezentowałem na drugiej focie wspaniale zgraną oponę z felgą i polerowanym rantem w roz. 19" ( uważam że ten SC to motoryzacyjne dzieło sztuki )
chodziło mi wyłącznie o rozmiar 18" w danym modelu auta , na przykład w małych autach takich jak IS200 18" z rantem będzie wyglądała powiedzmy przyzwoicie ale ta sama 18" z rantem w SC czy GS niestety będzie wyglądać na dużo mniejszą niż jest w rzeczywistości
w przypadku większych aut i roz. 18" aby zachować proporcję ratujemy się tz. długim ramieniem mamy na forum dwa przykłady
Ralfx to ty stoisz przed wspaniałym wyborem zmiany wizerunku auta , wiadomo że gust masz bardzo dobry (kupując model SC300 man.) jestem przekonany że z felgami będzie podobnie bez względu na model czy rozmiar
Re: [SC300/400 GS300] Jak duze felgi mozemy wsadzic do Lexus
Posted: 3 Dec 2010, o 22:36
by Ralfx
Lex jednak doczytałem uważnie i sie po prostu nie zgadzam
Oglądałem wiele zdjęć SC na 18 z rantem (m.in. auto Maxa) i nie uważam żeby 18" z rantem wyglądało śmieszni, takie felgi lubię a przykład "długiego ramienia" który zapodałeś mi w ogóle nie podchodzi jak i większość takich felg. Bardzo mi się za to podoba przykład koła w SC dałeś na poprzedniej stronie. Tamto jest
Generalnie nie mówie nie dużym felgom ale póki co przejrzałem ofertę felg i znalazłem tylko jeden fajny komplet niestety tak trochę poza moim zasiegiem
Felgi 18" niestety (teraz niestety) są tańsze i popularniejsze co daje lepszy wybór wzorów.
Cóż póki co będę śledzić, ale prym u mnie mają felgi ASA chromowane takie jak ma kamilb, widziałem i mi sie bardzo podobały
byłem nimi zachwycony. Jak by były takie w 19" to bylo by miodzio
Posted: 5 Dec 2010, o 21:29
by maxkow
Ralfx wrote:Max a jak to wyglądało w tylnym nadkolu? Flega niby to samo ET ale szersza o pół cala czyli bardziej wystaje na zewnątrz. Jednakże opone miałeś węższą. Jak oceniasz na oko da rade zapakować 265 na 9J czy będzie trzeć opona ?
Trudno mi powiedziec , powiem ci tak z tyłu przy 9,5'' i oponie 245 , było praktycznie na styk nawet troche obcierało dopiero ustawienie zbieznosci i geometri w minusie , doprowadziło do tego ze nie obcierały opony. Dodatkowo przy mocnym obnizeniu auta , opony wchodza w nadkola wiec nie moga wystawac poza obrys.
Zdjecia jak opony wchodza w nadkola SC
Posted: 5 Dec 2010, o 22:25
by Ralfx
Czyli trzeba koła jednak nieco pochylić żeby weszły? Nigdy tego nie praktyowałem, jak wyglądają kwestie trakcyjne przy takim zabiegu i jak ze zużyciem bieznika ?
Posted: 23 Dec 2010, o 18:22
by janasek
Odświeżam troszkę temat. Fajna felga wpadła mi w oko:
Co to jest w ogóle za firma? Nie jest to jakiś chiński shit? I teraz pytanie czy będą pasowały:
Średnica : 19 cali
Szerokość : 8 cali
Rozstaw szpilek : 5x114,3
Odsadzenie (ET) : 45
Gość w ogóle nie pisze o średnicy otworu centrującego - pewnie jakiś pierścień będzie konieczny i na pewno dystanse. Tylko się zastawiam bo w oryginale jest szerokość felgi 7 cali a tutaj 8. Wejdzie to? Wymiar (dodatkowa szerokość felgi) rozkłada się równomiernie po obu stronach koła czy tylko np od zewnątrz. Może jest tutaj jakiś standart stosowany przez producentów felg? Chodzi mi o to żeby mi nie tarła np o wahacz czy nadkole od środka nadkola (nie przy rancie błotnika tylko głębiej).
Posted: 25 Dec 2010, o 01:40
by BeeMiX
Odpusc cokolwiek co chińskie
Posted: 26 Dec 2010, o 12:47
by janasek
Gdzieś wyczytałem opinie (na forum civica chyba) że akurat te felgi, mimo że chińskie, są całkiem przyzwoite. Mają dobrze wyważoną cenę do jakości. No i według mnie dobrze wyglądają. Więcej sam już nie wiem. Cena tutaj jest po prostu atrakcyjna, a w tym rozmiarze w PL nie ma za dużego wyboru (a nie koniecznie chcę wydać na same felgi 4-5k).
Edit 01-03-2011:
Felgi z oponami zakupione, ale inne niż powyżej. Rozmiar 19x8,5 ET 40 opona 245/35 R19. Taki zestaw wchodzi bez problemu na seryjnym zawieszeniu, nie trzeba szlifować błotników. Koło z przodu licuje z błotnikiem moim zdaniem idealnie, z tyłu przydałby się dystans z 10mm ale nie wiem czy wejdzie wtedy koło. W niedługich planach mała gleba jakieś 50 mm i wtedy zobaczę ile zostało miejsca. Byc może przy dystansie trzebaby wyrzucić ten plastik w nadkolach z tył i/lub ustawić geometrię na minus.
Posted: 27 Feb 2012, o 13:15
by jakuba
Pozwolę sobie dołączyć do tematu:)
Panowie, sprawa wygląda tak- mam Lexusa GS300 2005r. Szukam teraz felg na lato- znalazłem 20" od mustanga (nie mam pojęcia jaka to generacja- zdaje się ze produkowana od 2004). Jaki tam jest dokładnie rozstaw? Chyba amerykańskie 4,5 cala czyli nasze 114,3. Opony 245/35 i 275/34 ET38 Czy to będzie bezproblemowo pasować? Ma ktoś coś podobnego założonego? Samochód jest bez ryski więc naginanie błotników itp. nie wchodzi w grę.
Bardzo dziękuję za wszelkie uwagi.
Posted: 27 Feb 2012, o 22:37
by forest
znajomy miał pdw i po jednym sezonie prostował felge... ah te nasze drogi
PDW - odradzam
