Szarpnięcie przy zmianie "biegu" GS450H MK3
pytlu
Model Lexusa: is200t
Re: Szarpnięcie przy zmianie "biegu" GS450H MK3
Post by pytlu »
tez tak mam a po wymianie baterii lekko ustało
sophisticated
Model Lexusa: GS_mk3_h
Post by sophisticated »
sprawdź tylną poduszkę silnika/skrzyni
735
Model Lexusa: Ls400
Post by 735 »
Jak wygląda wymiana statyczna oleju i ile wchodzi i czy da radę wymienic filtr ?
jenna.jameson
Model Lexusa: GS450h G4
Post by jenna.jameson »
Cześć wszystkim. Podpowiadam, gdyby ktoś tu zaglądał: te szarpnięcie to jest normalna praca skrzyni L110. Skrzynia jest charakteryzowana przez Lexusa jako "two-stage speed reduction gears for optimal performance". To jest po prostu przejście z pierwszego "stage" na drugi. Taka ciekawostka: miałem przyjemność przejechać się nowiutkim LS500H. Tam jest skrzynia "multi-stage..." i takich delikatnych (w LS to jest niemalże niewyczuwalne) jest kilka.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
No ale należy podkreślić, że płynność zmiany biegu obniża się w przypadku gorszego smarowania.
Swoją sztukę sprawdziłem od Niemca z pompą oleju skrzyni w kiepskim stanie. Objawem była właśnie wydłużona zmiana biegu. Po wymianie pompy problem zniknął całkowicie.
Może na początek zmiana oleju w skrzyni?
Return to “GS mk3 2005-2012”
