[IS200] Wymiana uszczelki pod głowicą
13Homer
Model Lexusa: GS300
Re: [IS200] Wymiana uszczelki pod głowicą
Post by 13Homer »
Dawid0ss wrote:Wypytaj ich dokładnie o zakres prac i materiałów. Wtedy będziesz wiedział, na czym stoisz. Pzdr
Facet się zdenerwował samym faktem, że "mam wątpliwości" co do jego kosztów, nie dało się rozmawiać. Zobaczymy jak ostatecznie wyjdzie, liczę się nawet z przepychanką w sądzie.
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
Dawid0ss wrote:
Kuki wrote:
13Homer wrote:Właśnie się dowiedziałem, że w AJC wymiana uszczelki pod głowicą (plus sprawdzenie szczelności itp) będzie mnie kosztowała 4000 zł. To normalna cena czy p. Bilski coś namieszał?
Gdybys miał pewność, że zrobią to pożądnie to było by warto. Ale tak się nie stanie bo dzisiaj każdy chce zarobić jak najmniejszym kosztem. Lepiej kupic cały słupek, wyjdzie taniej.
A ile wyjdzie nowy silnik + przekładka wszystkiego ? I jaką masz pewność, że UPG na "nowym" silniku będzie ok ? Może się okazać, że za chwilę robisz tę samą robotę. Pzdr
Mniej roboty bedzie z wstawieniem słupka niż ze zwaleniem głowicy. Pewności nie ma i nie bedzie ani w przypadku naprawy głowicy, ani w przypadku wstawienia słupka. Nowy silnik to ~ 1000 zł + garaż + kumpel + chęci do pracy.
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
Jesli nie potrafi uzasadnic spokojnie tych kosztów, które poniesiesz to po co w to brniesz. Remont głowicy będzie drogi jesli wymienisz wszystkie bebechy , ale zakładam, że skonczy sie na planowaniu głowicy i to tyle.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Dziwna reakcja. Może w takim razie trzeba ich odpuścić, skoro tak załatwiają sprawy. Każdy ma prawo wiedzieć, za co płaci itp. Pzdr
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
Za te 4 kołą pewnie robią tak jak powinno się robić i tak jak uczą na szkoleniach czyli to co carsik napisał + wymiana rozrządu kompletnego. Mechanik mi opowiadał że na szkoleniach zalecają wymianę rozrządu gdzie tak naprawdę jeśli rozrząd jest świeży wystarczy go założyć w tą samą stronę.
Masz 3 opcje:
-zrobić komplet za te 4k
-zrobić samą uszczelkę, planowanie a ja bym jeszcze wymienił uszczelniacze zaworowe
-zrobić swapa
Wszystko zależy ile masz nalatane u siebie, jeśli 300+ rób swapa, np u Rikiego z forum, kupisz jakiś silnik z małym przebiegiem za śmieszne pieniądze. Jeśli remont to jedź do carsika, zawsze wysyłam tam ludzi z mazowieckiego i są zadowoleni :ok:
13Homer
Model Lexusa: GS300
Post by 13Homer »
4k to wymiana uszczelki, sprawdzenie szczelności głowicy i wszystko co niezbędne, być może coś dodatkowo, ale konkretów nie uzyskałem. Wymianę rozrządu robiłem chyba rok temu, kosztowało to 2.5k (do tego oleje, także w skrzyni - automat, wymiana jakiejś uszczelki z powodu cięknącego oleju i sprawdzenie luzów na zaworach [za 100zł]).Spytałem się czy wyjmowali tłoki, skoro taka cena, to facet się zbulwersował.
AJC mam najbliżej z polecanych warsztatów i mieli najbliższy termin, stąd taka decyzja. Pieniądze to nie jest duży problem, tylko sposób dyskucji o nich. Nie raz przepłacałem, ale nigdy nie narzekałem, a tutaj nawet próba dyskusji to od razu pokazywanie chorych nerwów.
13Homer
Model Lexusa: GS300
Post by 13Homer »
Jeszcze chcieli wymienić świece, na irydowe za 450zł, ale się nie skusiłem. Wrażenie z rozmowy było takie, że skoro silnik rozebrany, to warto od razu je wymienić, skoro się kończą, bo to jedna praca. Nie wiem jak w Lexusach, ale w Hondach do wymiany świec nie trzeba silnika rozkręcać, więc nie wiem jaki to ma związek jedno z drugim.
Kuki
Model Lexusa: IS350
Post by Kuki »
13Homer wrote:4k to wymiana uszczelki, sprawdzenie szczelności głowicy i wszystko co niezbędne, być może coś dodatkowo, ale konkretów nie uzyskałem. Wymianę rozrządu robiłem chyba rok temu, kosztowało to 2.5k (do tego oleje, także w skrzyni - automat, wymiana jakiejś uszczelki z powodu cięknącego oleju i sprawdzenie luzów na zaworach [za 100zł]).Spytałem się czy wyjmowali tłoki, skoro taka cena, to facet się zbulwersował.
Parodia, widać znalezli sobie dojną krowę :biggrin2:
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
carsik wrote:kompletna regeneracja głowicy w 2JZ za 1800zł? Z wymianą prowadnic i zaworów i uszczelniaczy trzonków zaworowych. Ze wszystkimi niezbędnymi uszczelkami które powinno wymienić się przy okazji takiej roboty? I jeszcze z robocizną przy zdejmowaniu głowicy? Łał, chętnie bym zatrudnił tak tanich pracowników :).
Bydgoszcz to nie Warszawa.
13Homer
Model Lexusa: GS300
Post by 13Homer »
Dostałem kolejną (przybliżoną) wycenę: 3.350. Mają jeszcze zrobić jakiś porządek z chlodnicą i być może w poniedziałek będzie do odbioru.
