Facet się zdenerwował samym faktem, że "mam wątpliwości" co do jego kosztów, nie dało się rozmawiać. Zobaczymy jak ostatecznie wyjdzie, liczę się nawet z przepychanką w sądzie.Dawid0ss wrote:Wypytaj ich dokładnie o zakres prac i materiałów. Wtedy będziesz wiedział, na czym stoisz. Pzdr
[IS200] Wymiana uszczelki pod głowicą
13Homer
- Model Lexusa: GS300
Re: [IS200] Wymiana uszczelki pod głowicą
- Kuki
- Model Lexusa: IS350
Mniej roboty bedzie z wstawieniem słupka niż ze zwaleniem głowicy. Pewności nie ma i nie bedzie ani w przypadku naprawy głowicy, ani w przypadku wstawienia słupka. Nowy silnik to ~ 1000 zł + garaż + kumpel + chęci do pracy.Dawid0ss wrote:A ile wyjdzie nowy silnik + przekładka wszystkiego ? I jaką masz pewność, że UPG na "nowym" silniku będzie ok ? Może się okazać, że za chwilę robisz tę samą robotę. PzdrKuki wrote:Gdybys miał pewność, że zrobią to pożądnie to było by warto. Ale tak się nie stanie bo dzisiaj każdy chce zarobić jak najmniejszym kosztem. Lepiej kupic cały słupek, wyjdzie taniej.13Homer wrote:Właśnie się dowiedziałem, że w AJC wymiana uszczelki pod głowicą (plus sprawdzenie szczelności itp) będzie mnie kosztowała 4000 zł. To normalna cena czy p. Bilski coś namieszał?
- Kuki
Jesli nie potrafi uzasadnic spokojnie tych kosztów, które poniesiesz to po co w to brniesz. Remont głowicy będzie drogi jesli wymienisz wszystkie bebechy , ale zakładam, że skonczy sie na planowaniu głowicy i to tyle.13Homer wrote:Facet się zdenerwował samym faktem, że "mam wątpliwości" co do jego kosztów, nie dało się rozmawiać. Zobaczymy jak ostatecznie wyjdzie, liczę się nawet z przepychanką w sądzie.Dawid0ss wrote:Wypytaj ich dokładnie o zakres prac i materiałów. Wtedy będziesz wiedział, na czym stoisz. Pzdr
- Dawid0ss
Dziwna reakcja. Może w takim razie trzeba ich odpuścić, skoro tak załatwiają sprawy. Każdy ma prawo wiedzieć, za co płaci itp. Pzdr13Homer wrote:Facet się zdenerwował samym faktem, że "mam wątpliwości" co do jego kosztów, nie dało się rozmawiać. Zobaczymy jak ostatecznie wyjdzie, liczę się nawet z przepychanką w sądzie.Dawid0ss wrote:Wypytaj ich dokładnie o zakres prac i materiałów. Wtedy będziesz wiedział, na czym stoisz. Pzdr
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Za te 4 kołą pewnie robią tak jak powinno się robić i tak jak uczą na szkoleniach czyli to co carsik napisał + wymiana rozrządu kompletnego. Mechanik mi opowiadał że na szkoleniach zalecają wymianę rozrządu gdzie tak naprawdę jeśli rozrząd jest świeży wystarczy go założyć w tą samą stronę.
Masz 3 opcje:
-zrobić komplet za te 4k
-zrobić samą uszczelkę, planowanie a ja bym jeszcze wymienił uszczelniacze zaworowe
-zrobić swapa
Wszystko zależy ile masz nalatane u siebie, jeśli 300+ rób swapa, np u Rikiego z forum, kupisz jakiś silnik z małym przebiegiem za śmieszne pieniądze. Jeśli remont to jedź do carsika, zawsze wysyłam tam ludzi z mazowieckiego i są zadowoleni
Masz 3 opcje:
-zrobić swapa
13Homer
4k to wymiana uszczelki, sprawdzenie szczelności głowicy i wszystko co niezbędne, być może coś dodatkowo, ale konkretów nie uzyskałem. Wymianę rozrządu robiłem chyba rok temu, kosztowało to 2.5k (do tego oleje, także w skrzyni - automat, wymiana jakiejś uszczelki z powodu cięknącego oleju i sprawdzenie luzów na zaworach [za 100zł]).Spytałem się czy wyjmowali tłoki, skoro taka cena, to facet się zbulwersował.
AJC mam najbliżej z polecanych warsztatów i mieli najbliższy termin, stąd taka decyzja. Pieniądze to nie jest duży problem, tylko sposób dyskucji o nich. Nie raz przepłacałem, ale nigdy nie narzekałem, a tutaj nawet próba dyskusji to od razu pokazywanie chorych nerwów.
13Homer
Jeszcze chcieli wymienić świece, na irydowe za 450zł, ale się nie skusiłem. Wrażenie z rozmowy było takie, że skoro silnik rozebrany, to warto od razu je wymienić, skoro się kończą, bo to jedna praca. Nie wiem jak w Lexusach, ale w Hondach do wymiany świec nie trzeba silnika rozkręcać, więc nie wiem jaki to ma związek jedno z drugim.
- Kuki
Parodia, widać znalezli sobie dojną krowę13Homer wrote:4k to wymiana uszczelki, sprawdzenie szczelności głowicy i wszystko co niezbędne, być może coś dodatkowo, ale konkretów nie uzyskałem. Wymianę rozrządu robiłem chyba rok temu, kosztowało to 2.5k (do tego oleje, także w skrzyni - automat, wymiana jakiejś uszczelki z powodu cięknącego oleju i sprawdzenie luzów na zaworach [za 100zł]).Spytałem się czy wyjmowali tłoki, skoro taka cena, to facet się zbulwersował.
- gmiter
Bydgoszcz to nie Warszawa.carsik wrote:kompletna regeneracja głowicy w 2JZ za 1800zł? Z wymianą prowadnic i zaworów i uszczelniaczy trzonków zaworowych. Ze wszystkimi niezbędnymi uszczelkami które powinno wymienić się przy okazji takiej roboty? I jeszcze z robocizną przy zdejmowaniu głowicy? Łał, chętnie bym zatrudnił tak tanich pracowników.
13Homer
Dostałem kolejną (przybliżoną) wycenę: 3.350. Mają jeszcze zrobić jakiś porządek z chlodnicą i być może w poniedziałek będzie do odbioru.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
