[IS 200] Nierówna praca zimnego silnika
scutrex
Re: [IS 200] Nierówna praca zimnego silnika
Dokladnie tak ale nie dzieje sie tak za kazdym razem przewaznie jak jest ujemna temp.
- infidel
- Model Lexusa: IS 200 Prestige
Podepnę się pod temat. Mam podobny kłopot z autem. Auto odpala normalnie na zimnym obroty ma około 1600rpm jednak po chwili obroty spadają znacznie niżej i silnikiem zaczyna telepać tak jakby nie pracował na jeden cylinder. Żadnych błedów nie ma ,wcześniej był błąd sondy lambda ale jest nowa i błąd sie nie pokazuje. Jeszcze wcześniej było losowe wypadanie zapłonów i po wymianie świeć na nowe check nie wrócił. Wymienione zostały wtryski ,sonda lambda, świece oraz wyczyszczona przepustnica ale dosć nieudolnie przez mojego mechanika( poniżej uszczelki z siatką jest nadal syf) .Auto potrafi zgasnąć po ujechanu kilkunastu metrów i udaje sie uruchomić dopiero za drugim razem.Jest bardzo mułowate dopoki się nie rozgrzeje,pedał w podłoge a on na piatym biegu nie chce jechac. Po rozgrzaniu obroty falują bardziej na pb niż na lpg. Przebieg to 196 tys. na gazie od 80 tys.Co robić,jakieś sugestie?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Sprawdź luzy zaworowe.
- infidel
Silnik pracuje cicho nawet po uruchomienu,zadnych dziwnych dźwięków. Wtedy by były słyszalne stuki i wypadanie zapłonów,tak myśle.
