1UZ gaśnie po rozgrzaniu
Re: 1UZ gaśnie po rozgrzaniu
Szczególnie gdy jest LPG.
firlejak
Model Lexusa: IS300
Post by firlejak »
Jedź gdzieś na komputer, wstępnie sprawdź/podmień czujniki położenia wału/wałków.
Jak nie świeci kontrolka to diagnostyka komputerem będzie wyrzucaniem kasy w błoto.
Troy
Model Lexusa: LS400
Post by Troy »
Jeśli nie ma błędu,to kontrola luzów zaworowych,jak najbardziej wskazana.Nie jest to łatwa i przyjemna rzecz,zwłaszcza na prawej głowicy,ale konieczna.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
Jak check sie nie swieci to wcale nie znaczy ze nie ma bledow. Zrob ta zworke i sprawdz, to przeciez 2 minuty roboty
Jak check się nie świeci tzn, że nie ma aktualnych błędów. Mogą być tylko historyczne.
Solik88
Post by Solik88 »
Ja miałem podobnie u siebie, fakt ze inny zupełnie silnik... Ale u mnie przyczyna byla jedna z cewek, ktora po rozgrzaniu robila zwarcie i komp poprostu odłaczal wszystko... Po ostygnieciu silnik palił normalnie i rowno pracowal, a po rozgrzaniu gasł i po ponownum odpaleniu pracowal tez tak z 2 sekundy i koniec... Podłacz pod kapa, mi polazalo bład normalnie tej cewki (p1305) mimo ze check sie nie zaplał po ostygnieciu silnika i odpaleniu.
Tam gdzie kończy się ekonomia, zaczyna się przyjemność z jazdy!!!
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
owczar wrote:Jak check się nie świeci tzn, że nie ma aktualnych błędów. Mogą być tylko historyczne.
Wiem jak jest u mnie, check sie nie swiecil a bledy byly. Nie mogly byc stare bo aku byl odlaczany.
Byc moze powinno byc taj jak mowisz, ale auto jest stare, ktos mogl przy nim grzebac w wyniku czego check sie nie swieci.
Nie kumam co za problem zrobic ta zworke:) byc moze wystarczy zresetowanie kompa, bo np wjechales w kaluze a auto zlapalo byka. Odlacz akumulator albo wyciagnij bezpiecznik.
neromax
Model Lexusa: SC 400 1UZ-FE 92`
Post by neromax »
Check się świeci właśnie, w środę będę badał i sprawdzał dokładnie elementy. Może coś się wyjaśni. Aku odpinam często bo auto jest jeszcze w fazie składania w całość.
135
246 R
neromax
Post by neromax »
Ok, był błąd 14 i 29 czyli
14 - Ignition no. 1 signal
29 - Sub-oxygen sensor signal (on right bank)
wyczytałem, aby zamienić stronami cewki, no i pomogło jak na razie, błędy znikły oba, auto jeździ normalnie. Tylko co ma wspólnego cewka z gaśnięciem i czemu przestało po podmianie stronami.
135
246 R
Return to “LS”
