1UZ gaśnie po rozgrzaniu
- Model Lexusa: Lexus
Re: 1UZ gaśnie po rozgrzaniu
Szczególnie gdy jest LPG.
- firlejak
- Model Lexusa: IS300
Jedź gdzieś na komputer, wstępnie sprawdź/podmień czujniki położenia wału/wałków.
Jak nie świeci kontrolka to diagnostyka komputerem będzie wyrzucaniem kasy w błoto.
- Model Lexusa: LS400
Jeśli nie ma błędu,to kontrola luzów zaworowych,jak najbardziej wskazana.Nie jest to łatwa i przyjemna rzecz,zwłaszcza na prawej głowicy,ale konieczna.
Jak check sie nie swieci to wcale nie znaczy ze nie ma bledow. Zrob ta zworke i sprawdz, to przeciez 2 minuty roboty
Jak check się nie świeci tzn, że nie ma aktualnych błędów. Mogą być tylko historyczne.
- Solik88
Ja miałem podobnie u siebie, fakt ze inny zupełnie silnik... Ale u mnie przyczyna byla jedna z cewek, ktora po rozgrzaniu robila zwarcie i komp poprostu odłaczal wszystko... Po ostygnieciu silnik palił normalnie i rowno pracowal, a po rozgrzaniu gasł i po ponownum odpaleniu pracowal tez tak z 2 sekundy i koniec... Podłacz pod kapa, mi polazalo bład normalnie tej cewki (p1305) mimo ze check sie nie zaplał po ostygnieciu silnika i odpaleniu.
Tam gdzie kończy się ekonomia, zaczyna się przyjemność z jazdy!!!
Wiem jak jest u mnie, check sie nie swiecil a bledy byly. Nie mogly byc stare bo aku byl odlaczany.owczar wrote:Jak check się nie świeci tzn, że nie ma aktualnych błędów. Mogą być tylko historyczne.
Byc moze powinno byc taj jak mowisz, ale auto jest stare, ktos mogl przy nim grzebac w wyniku czego check sie nie swieci.
Nie kumam co za problem zrobic ta zworke:) byc moze wystarczy zresetowanie kompa, bo np wjechales w kaluze a auto zlapalo byka. Odlacz akumulator albo wyciagnij bezpiecznik.
- neromax
- Model Lexusa: SC 400 1UZ-FE 92`
Check się świeci właśnie, w środę będę badał i sprawdzał dokładnie elementy. Może coś się wyjaśni. Aku odpinam często bo auto jest jeszcze w fazie składania w całość.
135
246 R
246 R
- neromax
Ok, był błąd 14 i 29 czyli
14 - Ignition no. 1 signal
29 - Sub-oxygen sensor signal (on right bank)
wyczytałem, aby zamienić stronami cewki, no i pomogło jak na razie, błędy znikły oba, auto jeździ normalnie. Tylko co ma wspólnego cewka z gaśnięciem i czemu przestało po podmianie stronami.
135
246 R
246 R
