Wentylator nie załącza się is200
- endrju1
Re: Wentylator nie załącza się is200
To wszystko wskazuje na czujnik w chłodnicy.
carsik
są dwa newralgiczne elementy w tym układzie, czujnik w chłodnicy jak i przekaźnik oznaczony FAN1. Zacząłbym od czujnika w chłodnicy, ma dwa piny, wystarczy zrobić zworę na kostce, wcześniej sprawdzić czy jest masa na jednym pinie - przewód koloru biało czarnego.
pawel1990wawa
Czujnika żadnego nie widziałem w chłodnicy ani przewodów. Wiem że jest czujnik w bloku od strony alternatora i kolektora ssącego. A przy chłodnicy nie ma żadnego czujnika
pawel1990wawa
Okej widzę czujnik w chłodnicy. Kurcze tak to jest jak do 24 w nocy rozrząd się zmienia i chłodnice się wyciąga gdzieś musiałem kable odciągnąć a potem nie wpiąć go bo jest nie podłączony. Dzięki wszystkim
carsik
prawy dolny narożnik chłodnicy.
Ok, jak widzę zlokalizowany. Generalnie trochę lipne połączenie, we wcześniejszych modelach Toyoty, brak podłączenia tej kostki skutkowałby działaniem wentylatora
JulianH3M
- Model Lexusa: IS 200 Sportcross
czy zawsze powinny sie uruchamiać oba wiatraki? Zakładam że tak.endrju1 wrote:Czy po włączeniu klimy wentylator się załącza? temperatura spada?
u mnie uruchamia się tylko jeden. Jeszcze go nie spinałem na krótko.
- Rzeznix
- Model Lexusa: IS200 Sport
A ja się zapytam: czy jeśli po zaparkowaniu auta włącza się wentylator i gaszę silnik to wentylator dalej powinien pracować czy nie? Bo ponownym przekręceniu na zapłon znowu się włącza i wydaje mi się, że chyba powinien pracować?
Dej mu na zimnym!
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
A po co ma pracować na wyłączonym silniku?
Jac
Podłącze się pod temat.
Od jakiegoś czasu zauważyłem problem z przegrzewaniem się. W czasie jazdy w korku lub postoju wskaźnik temperatury dochodzi do 3/4 wysokości skali i dopiero wtedy włącza się wiatrak.
Obstawiam czujnik temperatury przy chłodnicy. Czy to jest ten czujnik https://www.iparts.pl/czesc/przelacznik ... tml#100334 ?
Jak się domyślam ten jest przy silniku https://www.iparts.pl/czesc/czujnik-tem ... tml#100247 ?
