Wentylator nie załącza się is200
pawel1990wawa
Post by pawel1990wawa »
Mam taki problem przyszły temperatury i zauważyłem że jak dłużej auto stoi to wentylator się nie załącza. Wąż na górze i na dole jest ciepły więc termostat raczej odpada bo przepuszcza. Zastanawiam się czy są gdzieś bezpieczniki czy przekaźniki co steruje wentylatorem i gdzie. Mam urządzenie do sprawdzania błędów te pod OBD2 znacie to wyświetla mi tylko błąd P0135 sensor heater circuit (Bank 1 Sensor 1) ze schematu wynika że to sonda lambda więc raczej temat na później dla mnie :P Zamówiłem czujnik temperatury wody ale nie wiem czy jest sens bo pokazał by błąd raczej. Zdejmowałem klemę z akumulatora i zakładałem by zrestartować kompa (głupi żyje nadzieją ) też nic. Gdzie szukać :) Wiem że jest sterownik wentylatorów coś takiego. Co o tym myślicie :)
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Re: Wentylator nie załącza się is200
Post by medyss »
sprawdzałes w korkach? Mi się włącza często przy takiej pogodzie jak dziś.
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
Własnie sie kiedyś zastanawiałem bo u mnie tez czesto sie załacza a jak stoje w korku to co pare minut
pawel1990wawa
Gdzie w korkach ? Gdzie są te korki :)
dzida
Post by dzida »
korki w sensie zator drogowy :D
Mi też się często załącza i myślałem, że mam coś z układem albo płynem ;) Teraz i tak wymienię płyn na świeży.
pawel1990wawa
Auto się mocno przegrzewa wentylator się nie włącza mam OBD2 temperatura nawet do 110 stopni dokładnie na nim dalej niż w połowie . Ma ktoś jakąś radę ? Korki czy nie korki co za różnica ma się włączać wentylator i trzymać odpowiednią temperaturę
medyss
Post by medyss »
raczej sprawdź termostat bo może nie puszczać całego obiegu na chłodnicę stąd nie włączają sie wentylatory :) A jak pokazuje wskazówka? Powinna być pół kreski poniżej skali.
endrju1
Post by endrju1 »
Czy po włączeniu klimy wentylator się załącza? temperatura spada?
dzida
Post by dzida »
podłącz wentylator na krótko może się spalił silniczek
ewentualnie wiskoza
pawel1990wawa
Przy Klimie oba wentylatory pracują temperatura jest wtedy okej jak powinna być.
