GS450H szarpniecie zawahanie przy 120 km/h
- Model Lexusa: GS450H MkIII
Zauwazylem nastepujacy problem w moim gsie. Przy szybkim przyspieszaniu od zera z pedalem na 3/4 przy ok 120 odczuwalne jest szarpniecie i takie zawahanie. Auto nagle przestaje przyspieszac i po chwili dalej idzie normalnie. Zwykle z pedalem w podlodze jest duzo mniej odczuwalne. Wiem ze w okolicach tej predkosci przelacza sie chyba jakies przelozenie w konwerterze skrzyni czy czyms takim i zawahanie jest normalne ale u mnie jest dosc mocne. Czy to normalne ze to zawahanie i szarpniecie jest tak mocne?
- Model Lexusa: CT 200h<RX450h<GS450h
Re: GS450H szarpniecie zawahanie przy 120 km/h
U mnie faktycznie jest to zawahanie, ale nie mam szarpnięcia. Jedynie tak jak by ledwo odczuwalnie się zastanowi i ciągnie dalej ale bez szarpania.
Tzn to jest odczuwalne jako szarpniecie, bo auto idzie wiadomo jak szybko i nagle wskazowka obrotomierza staje w miejscu wiec jest to odczuwalne jak szarpniecie bo nagle hamuje i zaraz znow przyspiesza
Ciężko to opisywać tak na odległość niestety, ja tak miałem od nowości. Obserwuj czy się nasila
- Dawid0ss
Że niby przy 120 km/h auto na chwilę przestaje przyśpieszać ? I tak z tym jeździcie ?pkobierecki wrote:Ciężko to opisywać tak na odległość niestety, ja tak miałem od nowości. Obserwuj czy się nasila
Tak- każda hybryda tak ma, większość tego nie zauważa, bo zjawisko nie jest zauważalne jeśli nie masz gazu w podłodze. W sumie to ja zauważyłem to dopiero po jakimś czasie. Określenie, że auto przestaje przyspieszać przy 120 jest trochę nieprecyzyjne, bo ono nie przestaje tylko tak jakby na ułamek sekundy słabnie, a potem znowu ogień. Zobacz sobie na filmiku, czy widzisz tam gdzieś brak przyspieszenia.
https://www.youtube.com/watch?v=7mEJAGw_nNU
- Thorgal1
jak bateria nie jest u mnie na max naładowana i dam mu gaz do dechy to też jest takie zawahanie - jak turbo dziura - ale to ułamek sekundy i dalej głowa wbita w zagłówek
- Model Lexusa: BRAK
Witam na filmiku który pokazał pkobierecki w momencie kiedy wskazówka przekracza 120km/h ... na "wskaźniku po lewej" (nie wiem jak to nazwać ...) widać delikatne zamrożenie na chwilkę w sekundzie 6-8 a potem ogień do końca
Przepraszam ze sie udzielam bo to może nie ma znaczenia ... tylko taka uwaga
Tak, dokładnie, widać to na wskazówce mocy, ale przyspieszenie w sumie nie jest jakby przerywane.
od 26.07 kolega nie odpisał w swoim temacie ... a szkoda co zauważyłem że raczej jest tutaj normą. Ale nic to
pozdrawiam
z tej wypowiedzi wnioskować należy po obejrzeniu filmiku że raczej TTTM (Ten Typ Tak Ma)rho wrote: nagle wskazowka obrotomierza staje w miejscu
pozdrawiam
