[is200] kompresor by tomekb
- Model Lexusa: IS200 kompresor
Re: [is200] kompresor by tomekb
Nieskromna prośba- mógłbyś opowiedzieć jak widzisz podpięcie DET3 w IS200? Z tego co udało mi się wyczytać w internetach, to ludzie podpinali się pod obroty i MAP i to wystarczało, ale widzę że Ty będziesz decydowanie lepszym źródłem informacji
Mój odkurzacz-> http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=180&t=11717
Cześć
Oferuje usługi obsługi instalacji LPG praktycznie wszystkich marek, również wersji 'fabrycznych'. Wymiany filtrów, komponentów, regulacje, modernizacje instalacji, przekładki, przeróbki 'na estetykę'. Posiadam dostęp do wersji rozszerzonych programów, które mają takie opcje.
Działam na terenie 3-miasta i okolic, oraz na terenie Grudziądza i okolic.
Zapraszam do kontaktu przez PW.
Cześć
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Z tego co pamiętam to Kisiel z Ecumaster ogarnił temat kompresora w is200 który miał osiągnąć 250 i z tego co pamiętam były jakieś problemy więc raczej 250 km może działać chwilę ale najlepiej niech on Ci napisze co o tym myśli
- GOLDI
zawsze ale to zawsze zachęcamy do przeczytania instrukcji obsługiDamnian wrote:Nieskromna prośba- mógłbyś opowiedzieć jak widzisz podpięcie DET3 w IS200? Z tego co udało mi się wyczytać w internetach, to ludzie podpinali się pod obroty i MAP i to wystarczało, ale widzę że Ty będziesz decydowanie lepszym źródłem informacji
http://ecumaster.com/pliki pliki do pobrania za darmo
z tego co zrozumialem siedzisz w LPG wiec rozumiesz rożne dziwne zależnosci w elektryce samochodowej i wiesz jak co dziala
przeczytaj zarowno zwylego trybu det3 jak trybu fit.
od czego bym zaczal? od zrobienia emulacji przeplywomierza, oczywiscie po przyjeciu odpowiedniej skali mapy w stosunku do doaldowania jakie bedziesz osiagac, poprawnie wykonana konwersja to polowa sukcesu dalszej bezproblemowej jazdy..
zawsze mozesz podpiac det3 w trybie fit do silnika jak n/a i sie pobawic
z tego co pamietam skonczyly sie tam wtryski i samochod mial byc dostrojony, jednak na danym kolku ktore bylo nie dalo sie uzyskac takich wynikowmichalllw wrote:Z tego co pamiętam to Kisiel z Ecumaster ogarnił temat kompresora w is200 który miał osiągnąć 250 i z tego co pamiętam były jakieś problemy więc raczej 250 km może działać chwilę ale najlepiej niech on Ci napisze co o tym myśli
pisałem Ci napisze i publiczniemichalllw wrote:Czyli z ludźmi którzy ogarneli mojego Lexa
- michalllw
Instrukcje juz czytalem, takze wszystko wyjdzie w praniu
wlasnie co do mocy to gdzieś wyczytałem że do około 220-230km starczyły, na początek nie będę ryzykował, bo jak mi się wtryski zubożą to po silniku. A tak nawiasem- wie ktoś jaką wydajność mają ori wtryski? I ewentualnie co można byłoby wydajniejszego zapodać?
Cześć
Cześć
- lexus155
- Model Lexusa: is200 kompresor
Około 250km to ty osiagniesz na zwylkym kompie z black boxem oczywiscie. Wtryski co najmiej toyota zielone one sa do 250cc jak chcesz Det3 zakladac to pomaranczowe ponad 330cc. lub inne i regulator ciśnienia paliwa wraz z jego powrotem
Bart
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Praca silnika w trybie FI to porażka i wielka kupa.Bynajmniej potwierdza to przypadek naszego kolegi,ja na szczęście zdążyłem przejść na sterowanie paliwem przez seryjne ECU.Silnik na FI miał problemy z płynną pracą na niskich obrotach i utrudniony rozruch na zimno.Świnkę zatrudnić do korekcji zapłonu a paliwo pozostawić na pełnej sekwencji,bedziesz miał dodatkowo LP gdzie masz dodatkowe możliwości dobierania wtrysków i korekcji we wszystkich kierunkach.
- lexus155
- GOLDI
nie uogólniał bym za bardzocarinus wrote:Praca silnika w trybie FI to porażka i wielka kupa.Bynajmniej potwierdza to przypadek naszego kolegi,ja na szczęście zdążyłem przejść na sterowanie paliwem przez seryjne ECU.Silnik na FI miał problemy z płynną pracą na niskich obrotach i utrudniony rozruch na zimno.Świnkę zatrudnić do korekcji zapłonu a paliwo pozostawić na pełnej sekwencji,bedziesz miał dodatkowo LP gdzie masz dodatkowe możliwości dobierania wtrysków i korekcji we wszystkich kierunkach.
kwestia dobrania poprawnych korekcji i konfiguracji to jedno a urzadzenie to drugie
wszystko kwestia strojenia i wiedzy a nie urzadzenia
przwija się tu na forum znakomity warsztat tuningowy co stroi samochody
w poprzednim samochodzie miałem FITa i nigdy problemu z rozruchem na zimno
kwestia strojenia, konfiguracji i doboru korekcji
Ja też cały czas myślałem tylko o oszukiwaniu MAPa i podejrzewam że z tym sobie poradzi. Póki co poprzenosiłem gaz i zrobiłem miejsce na dmuchawkę. Mam nadzieje że do końca przyszłego tygodnia kompresor już zawiśnie.
Btw
@lexus155
Znasz może jakieś wartości zapotrzebowania powietrza seryjnego 1G-FE? bo tak czy siak na początek muszę dać na fabrycznych wtryskach i kolektorze i zebym nie miał problemu z uboga mieszanką na wyższych obrotach. Muszę dobrać jakieś sensowne przełożenie
Btw
@lexus155
Cześć
Cześć
