GS 300 MK II
Wybór instalacji, pomoc techniczna, oraz wszystkie informacje związane z zakładaniem LPG do Lexusa GS
mkcine
Model Lexusa: GS300 MKII
GS 300 MK II
Post by mkcine »
Jestem zdecydowany na założenie instalacji gazowej do mojego GSa. Powiem krótko - Moja wiedza na temat mechaniki samochodowej jest bliska minimum lub zera. Nie chciałbym zrobić mu krzywdy, więc bardzo zależy mi na odpowiedniej konfiguracji i montażu dlatego dosyć dużo czytałem na LPG-FORUM o warsztatach oraz tutaj o konfiguracji :) Obecnie mieszkam w Łodzi więc docelowo warsztat zajmujący się tą operacją mógłby być stąd lub z okolicy max ~ 150km.
Wstępnie jestem umówiony z firmą Kołomax Łódź ul. Wrocławska 17, zaproponowali taki set:
Sterownik NEVO
Reduktor KME GOLD
Zawór na reduktorze fi 8mm
Wtryski BARACUDA
Przewód FARO fi 8mm
Wielozawór TOMASETTI fi 8 mm
Butla w koło BORMECH 650x230
Wlew pod klapka TOMASETTI
*ew. Sterownik OBD
Poza tym zaproponowano mi, jeśli chce uniknąć problemów, abym na wszelki wypadek wymienił wszystkie świece na nieseryjne dla Lexa czyli - NGK LPG1 lub PFR6Q
A także olej - 5W40 LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGHTECH.
Firma ma dużo pozytywnych opinii na LPG-FORUM, gdzie słyną z rzetelności i skrupulatnej roboty. Wszystko byłoby w porządku, ale... :) :
1. Nigdy nie robili GSa więc umówili mnie na termin kiedy dwaj główni mechanicy są wolni "bo to trudny samochód"
2. Czy sciagacie kolektor?
Jeden gościu mówi, że "nie bo to nieraz bardzo dużo roboty, choć teoretycznie jest taka opcja".
Drugi uważa, że "nie zdejmujemy ponieważ wtłaczamy powietrze pod ciśnieniem i robiliśmy test i po zdjęciu kolektora po całej operacji nie było żadnych opiłków"
Nie wiem czy kolektor zdejmuje się tylko w celu uniknięcia opiłków czy są też inne powody, ale z tego co czytałem to wszyscy wyjątkowo często wspominają o tym.
3. Czas instalacji 2 dni. Termin za prawie 2 miesiące.
4. Sajgon w siedzibie, na prawdę bałagan na maxa. Wiem, że to warsztat Jednak miejsce pracy to wizytówka...
Mam prośbę, dajcie znać co sądzicie o tej propozycji instalacji i proszę o opinie jeśli ktoś miał do czynienia z tym warsztatem. Oczywiście alternatywy będą mile widziane. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Yarecki
Re: GS 300 MK II
Post by Yarecki »
mkcine wrote:Witam,
Sterownik NEVO
Reduktor KME GOLD
Wtryski BARACUDA
Przewód FARO fi 8mm
*ew. Sterownik OBD
Kolektor musi być zdjęty z racji dostających się opiłków, oraz dlatego w tym wypadku gdyż wtedy można go sensownie nawiercić i nagwintować.
Świece zakładaj tylko fabryczne SK20RP11na jakieś 80-90Kkm lub tańszy ale nieco gorszy zamiennik IK20 ( który szybciej się zużyje).
Ole dobry syntetyk 5w30 5w40 ale na bazie syntetycznej a nie mineralnej.
Zbiornik wejdzie Ci 650/250 idealnie co do reszty to już instalator decyduje co założy i co dobrze wystroi.
Sterownik z OB jest tu zbędny.
dS
Re: GS 300 MK II
Post by dS »
Co do świec tak jak wyżej kolega napisał. Tylko DENSO. Jeśli masz zamiar zmieniać to możesz pójść w VK20 które są dedykowane pod LPG.
Co do oleju to od LiquiMoly trzymał bym się z daleka. W autach wyczynowych gdzie żywotność silnika nie jest jakoś ważna i silnikach z lat 80 te oleje może się jakoś sprawdzą. Do 2JZ tylko olej na bazie syntetycznej.
tomekb
Re: GS 300 MK II
Post by tomekb »
Slawku A co w liqui moly jest złego pierwszy raz słyszę taką opinię
dS
Re: GS 300 MK II
Post by dS »
Skoro po zalaniu oleju silnik zaczyna zupełnie inaczej pracować (głośniej) to coś musi być na rzeczy. Nie wspominając o ich wynalazkach z dwusiarczkiemmolibdenu które nadają się do konstrukcji typu radziecki ciągnik pamiętający 2 wojnę światową. :sarcastic:
mkcine
Re: GS 300 MK II
Post by mkcine »
Yarecki wrote:
mkcine wrote:Witam,
Sterownik NEVO
Reduktor KME GOLD
Wtryski BARACUDA
Przewód FARO fi 8mm
*ew. Sterownik OBD
dS wrote:Co do świec tak jak wyżej kolega napisał. Tylko DENSO. Jeśli masz zamiar zmieniać to możesz pójść w VK20 które są dedykowane pod LPG.
Dziękuje za szybką reakcję :)!
Co do świec to gościu przy mnie sprawdzał w jakiejś książce, które są zalecane. Powiedział, że oryginalne mają za dużą "przerwę", dlatego powinno się wymienić na te, które opisałem. Czy może mieć to sens?
Jeśli chodzi o olej to przecież to jest pełen syntetyk - http://www.liqui-moly.pl/produkty/srodk ... 307-detail ?
Pozdr
Yarecki
Re: GS 300 MK II
Post by Yarecki »
Nie ma racji, przerwy się zmieniało w świecach w latach 80tych jak była jedyna marka na rynku :-).
Kupuj SK20RP11 i będziesz miał spokój na 90Kkm oraz pewność prawidłowego działania
mkcine
Re: GS 300 MK II
Post by mkcine »
Jeśli chodzi o fabryczne to zapis z książki instrukcji oraz toyodiy wskazuje na DENSO PK20TR11 lub NGK BKR6EKPB11, dlatego chciałbym dopytać się dlaczego wszyscy obstajecie przy DENSO SK20RP11?
No i różnica przerwy między tymi, które podał gazownik (0,8mm), a tymi z książki (1,1mm) to 0,3mm więc chyba dosyć dużo...
lukas78
Re: GS 300 MK II
Post by lukas78 »
mkcine wrote:Jeśli chodzi o fabryczne to zapis z książki instrukcji oraz toyodiy wskazuje na DENSO PK20TR11 lub NGK BKR6EKPB11, dlatego chciałbym dopytać się dlaczego wszyscy obstajecie przy DENSO SK20RP11?
W wielkim skrócie i uogólnieniu - świeca SK20RP11 jest konstrukcyjnie lepszą świecą robioną wg nowszych standardów (tym bardziej pod lpg) - tj. posiada jedną elektrodę masową i środkową elektrodę o małej średnicy wykonaną z irydu.
Natomiast PK20TR11 posiada dwie elektrody masowe i środkowa wykonaną z platyny - przedmiotową świecę (wg. opinii i badań inżynierów) pod lpg nie zaleca się stosować - i montowana była w GS300 do 2000 roku.
Po 2000 roku we wszystkich 2JZ montowano fabrycznie świece SK20RP11.
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Re: GS 300 MK II
Post by ghostmateus »
Yarecki wrote:Nie ma racji, przerwy się zmieniało w świecach w latach 80tych jak była jedyna marka na rynku :-).
Co do regulacji odległości to Yarecki masz racje. A do gs430 świece SK20R11 irydium longlife będą dobre przy gazie?
Return to “Instalacje Gazowe”
