Świeci się check?
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
Nipi96
Świeci się check?
Post by Nipi96 »
Siemano mam do was pytanie w moim IS200 mam roczną instalację stag4 i ostatni wystąpił pewien problem. Gdy wyjeżdżałem do pracy zabrakło mi benzyny i odpaliłem auto awaryjnie na gazie przez co zaświecił się check engine. Odpięcie klem od akumulatora na parę minut nic nie dało, paza tym że się świeci non stop samochud zachowuje się jak najbardziej normalnie. Co może być przyczyną? Z góry dzięki! :LEXUS:
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: Świeci się check?
Post by owczar »
Trzeba sprawdzić kod błędu.
Kasowanie nie odczytanego błędu to najglupszy pomysł...
Nipi96
Post by Nipi96 »
Chciałem po prostu sprawdzić czy błąd jest jedno razowy i po skasowaniu będzie spokój ale jak widać nie. Przy okazji chciałem zapytać czy ktoś kupił sobie taki interfejs na bluetooth do odczytania kodu błędu i jego kasowania? I czy to dobrze działa?
tomcio105
Post by tomcio105 »
Tak jak kolega owczar napisał - największa głupota to kasowanie błędu. Na przyszłość radze nie wychodzić z nastawieniem usunę błąd w ciemno i zobaczę co będzie bo nie masz pojęcia co to było, a potem naprawa może całkiem sporo kosztować....
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
Ja kupiłem cos takiego
http://allegro.pl/interfejs-obd-scan-bl ... 15206.html
fakt czasami sa małem problemy z połaczeniem ale kilka prob i sie łaczy wydaje mi sie ze to wina samego programy bo ja sciąnałem z google sklep nazwa piston ale na odczyt błedu całekim spoko i za takie smieszne pieniadze moim skromnym zdaniem warto. Oprocz tego pokazuje napiecie prace świec, dawke zapłonu i cos tam jeszcze ale nie pamietam teraz
Nipi96
Post by Nipi96 »
Ok dzięki za odpowiedź, czyli kupuję i niedługo problem rozwiązany :)
Return to “Problemy techniczne”
