montaż Premum Sound w IS200/300
- Model Lexusa: is200 SportCross
Hej. Chce dołożyć premuim sound do mojego IS200 SC. Czyli 3 dodatkowe głośniki (dwa w tylnych słupkach i subwofer) Ma ktoś jakiś link jak to krok po kroku zrobić ? szukam i szukam i jedyne co znajduje to jak zamontować sobie inne radio.
Potrzebuje podobno seryjnego wzmacniacza pod schowkiem w desce. Czy tam gdzie mają być głośniki są kable do ich wpięcia ? Czy muszę wszystko rzeźbić od podstaw ? Każda wiadomość na wagę złota ! Najważniejsze info jak idą kable ! Pozdro !
- Model Lexusa: 0s
Re: montaż Premum Sound w IS200/300
do premium musisz zmienić: radio + wzmacniac + wszystkie głośniki
- Model Lexusa: Lexus
Zainwestuj lepiej w customowy zestaw audio i jakieś wygłuszenie. Więcej głośników nie znaczy lepiej. Wystarczy zestaw 4 głośników z przodu plus niewielki sub- ew. jakiś free air w półce jeśli zależy Ci na miejscu w bagażniku i będzie grało lepiej niż premium sound
Pytanie było o montaż premium sound a nie o montaż głośnikow. Szukam instrukcji montażu...
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Przy montażu premium sound z innego sportcrossa było by trochę zabawy ale jest to do ogarnięcia. najwięcej zabawy było by w nogach pasażera dokładnie wiązki do wzmaka i zmiana wyjść z radia , ale mając cały zestaw premium jest to do ogarnięcia . na tył wszystkie wiązki idą , wymienić trzeba by było trochę tapicery dołożyć głośniki wysokotonowe w słupkach tylnych , aktywny subwoofer , wymienić głośniki z tylnych nadkoli na te z twardą membraną , wymienić głośniki nisko-średniotonowe w drzwiach przednich ( mogą być z nowszego is-a ) i wymienić radio na takie bez wzmacniacza wewnętrznego ,
Ja ogarnąłem dodatkowe głośniki na tyle, które grają po podpięciu kostek prosto z radia i aktywnego oem suba bez dodawania wzmaka i wymiany radia oraz wymianę głośników w drzwiach na te z nowszego is-a , gra to dużo lepiej , najwięcej zabawy miałem z dokładaniem pinów z przewodami od kostek w nogach pasażera do radia
by oem sub grał, ale warto było
mam sportcrossa z 2004 roku z nawigacją czyli polift pełną mordą
kupiec1985 możesz opisać procedurę i czego konkretnie potrzebuje ? czego użyłeś do odpalenia suba i dwóch tylnych głośników ? dzieki za odpowiedź
jak uda mi się to odpalić zrobię relację dla potomności.
- kupiec1985
tylne głośniki zagrały bez niczego ( są równoległe z tymi w tylnych nadkolach) wystarczyło podpiąć
do odpalenia suba wystarczy kilka pinów dołożyć z kablami i pociągnąć do radia od słupka pod schowkiem przy nogach pasażera , w radiu są odpowiednie piny by to zagrało,
Mam pytanie czy w radiu z premium jest możliwość osobnej regulacji poziomu subwoofera ??
- luki90
Nie, jest tylko sama reg. bassu.kupiec1985 wrote:tylne głośniki zagrały bez niczego ( są równoległe z tymi w tylnych nadkolach) wystarczyło podpiąć
no właśnie takiej odpowiedzi szukam jak kupiec napisał.
czyli jedyna kabelkologia jest miedzy radiem a wzmacniaczem prze nogach pasażera ? jeśli mam polifta z 2004r. i premium sound był tam montowany w opcji(a mam wzmacniacz w nogach pasażera) , to czy kabel miedzy wzmacniaczem a subem tam powinien być? nawet jeśli w fabryce suba nie zamontowali. czy trzeba ciągnąć kabel miedzy wzmacniaczem a subem ?
- kupiec1985
jeśli masz wzmacniacz to sprawa jest dużo prostsza , ja tego nie maiłem, podłącz najpierw suba i zobacz możne będzie grał tylko po podpięciu bo te tylne wysokotonowe będą grały na bank , jeśli nie będzie grał to pisz pw mam dużo zdjęć ze swojej przeróbki z rozpisanymi pinami tak że coś się ogarnie , Pozdro
