Brak reakcji przy odpalaniu i dziwny dzwięk w is200
irongrzes
Post by irongrzes »
Pół godziny temu wyszedłem z domu i wsiadam do is200 przekręcam kluczyk a tu zero reakcji poza niezwykle dziwnym dźwiękiem dochodzącym z prawej strony komory silnika. Sześć godzin wcześniej wszystko było w porządku i nic się nie działo :( . Czy to nie jest przypadkiem wina rozładowanego akumulatora?
Zamieszczam link do filmu z tym dziwnym dźwiękiem przy odpalaniu(trzeba dobrze podgłośnić żeby to usłyszeć).
https://www.youtube.com/watch?v=EdYZFt0 ... e=youtu.be
rkiljan
Re: Brak reakcji przy odpalaniu i dziwny dzwięk w is200
Post by rkiljan »
przecież gdy włączysz zapłon masz na zegarach ile V ma Twój akumulator... wystarczy spojrzeć :lol: ale objawy na 99% padnięty akum
andrew
Model Lexusa: is 200
Post by andrew »
Akumulator rozładowany, u mnie w zime jak padł bylo identycznie.
rkiljan
Post by rkiljan »
Mnie spotkało to dzisiaj przez zagapienie i zostawienie lampki oświetlenia wnętrza włączonej ...
irongrzes
Post by irongrzes »
Wolałem spytać się dla pewności bo ten dziwny dźwięk mnie trochę zaniepokoił. Nigdy jeszcze nie słyszałem takiego stukotu podczas odpalania w żadnym samochodzie z padniętym akumulatorem.Lecę po prostownik a temat można usunąć.
endrju1
Post by endrju1 »
Dźwięk jest prawdopodobnie od przekaźników (zbyt małe napięcie). W hondzie jest tak samo.
dostawca
Model Lexusa: IS SportCross
Post by dostawca »
Na filmie widać, że ma 9V.
Stukot mógł być też od wbicia bendiksu w koło zamachowe ale nie obrócił bo miał za mało prądu więc był tylko ten stuk.
Zapaliło?
irongrzes
Post by irongrzes »
Wszystko już OK :ok:
Return to “IS mk1 1998-2005”
