Świece zaplonowe i przyduszenie w obrotach [IS300]
Morek
Model Lexusa: Lexus is/ corolla Ts
Post by Morek »
Panowie pytanie
mam maly problem z obrotami na P i N
kiedy chce wkrecic leca na obroty jakby na sekunde sie zadlawil tak samo jak schodza obroty i dodam gazu to czuc jakby silnik zadlawil sie na sekunde i wkreca sie w obroty i nie wiem co to jest dzis patrzylem na linke gazu ale to nie to do tego patrzylem na swiece i chyba jeszcze ori sa i chce jutro wymienic swiece tylko na jakie wiem ze sa denso irydowe tylko czy to naprawde cos daje czy swieca denso k20tt zwykla bez irydy nie moze byc bo nie wiem jakie to ma znaczenie oprocz ceny
Co moge jeszcze sprawdzic w silniku i za co sie zabrac aby zdoagnozowac problem
XYZ
Re: Świece zaplonowe i przyduszenie w obrotach [IS300]
Post by XYZ »
Na forum wszystko już było na temat świec. Powiem tylko tyle, że różnica pomiędzy zwykłymi a irydowymi jest ogromna. Do IS 300 dedykowane świece to Denso SK20R-P11. Jeśli masz zamiar oszczędzać na wszystkim co się da i dziadować, to chyba wybrałeś zła markę samochodu.
Bochut
Model Lexusa: IS 300
Post by Bochut »
proponuje sprawdzić przepływomierz czyli najzwyczajniej go wyczyścić, umyć delikatnie oczywiście benzyną ekstrakcyjną ;) a poza tym diagnoza komputerowa na początek,
Morek
Post by Morek »
Kupiłem świece Denso Irydowe tak jak powinno być całkiem niezłą cenę i IC 300zł za 6 świeczek
czyscimy dziś przepływke i przepustnice zobaczymy co to da. Jutro podpinam sie pod interfejs i zobaczymy co tam jest ale patrząc na świece to chyba mam oryginalne od nowości wiec świece przyda sie zmienic
Morek
Post by Morek »
Wymieniłem swiece ale problem nie znikł :angry:
Dzis podłączyłem kompa pod :LEXUS: i nie wywala błędu ale okazało sie ze kiedy sprawdzalismy sondy to ładnie trzymają 1,0v albo 0,850v ale kiedy dodam gaz do oporu to spadek jest na 0,000V wiec z tego widzę to albo pompa paliwa pada albo filtr paliwowy
Czy dobrze myśle aby zobaczyć pompę paliwa ?? i czy pompa poliwa pasuje od Is200 do Is300 ?????
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
Ciekawe jak ty tą przepływke czyściłeś??
Nie ma czegoś takiego ze przepławka jest w połowie sprawna, albo jest dobra albo zdechła.
Odepnij przepływkę i zobacz jak jedzie, jak tak samo to padła przepływka.
Zamień sie z kimś kto ma 2jz-ta,
A zerknij jak wyglada przepustnica.
Morek
Post by Morek »
przepustnica jest ok wiec to nie to przepływka sprawna wiec stawiam na filtr paliwa i prosze o pomoc czy pompa paliwa Is300 jest taka sama jak Is300
ps jak odpinam przepływke a raczej kostke przepływki to auto gasnie wiec chyba tak jak powinno być. Na komp też nic nie wykazuje wiec co jeszcze jak okaże sie ze nie pompa paliwa ???
Jankes
Model Lexusa: IS200 i IS300
Post by Jankes »
Jednym słowem naprawione i wkręca sie jak wściekły
Dwie śrubki, maf w reku, pędzelek, benzyna i działa :)
Pozdrawiam Łukasz
Bochut
Post by Bochut »
czyli jednak czyszczenie pomogło :D a to że po odpięciu przepływki auto gaśnie o niczym nie świadczy
Return to “IS mk1 1998-2005”
