Pany mam pierwszy automat i pytanie jestem na parking albo neutral dodaje gazu i mam takiego sekundowego mula pedal gazu do oporu i sekunda doslownie przerwy i odzew na pedal czy to normalne w is300 automat tak samo jak schodz z obrotow na jalowym i mu dodam to przyduszenie i odzew na gaz
przy normalnej jezdzie nic sie nie dzieje takiego
duszenie na jalowym biegu IS300
- Morek
- Model Lexusa: Lexus is/ corolla Ts
- baniaq
Re: duszenie na jalowym biegu IS300
To nie wina automatu, tylko linki gazu.
http://my.is/forums/f62/is300-throttle- ... er-350180/
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... le-spacer/
Sprzedam graty do IS200/300:
- Morek
I myslisz ze pomoze to jest dziwne bo jak lekko daje gazu to plynnie wskazówka obr idzie normalnie a jak dam na neutral i pedal do dechy to sekundowa zawiecha i idzie. Odpuszczam gaz wskazowka leci do dolu i daje pedal w podloge i zawiecha na sekunde jakby sie zadlawil i to tylko tyle podczas jazdy na drive albo manual nic sie nie dzieje objaw wystepuje tylko na neutral i parking i sam nie wiem moze czasem kiedy ruszam to sekunda doslownie sekunda
dodam ze nie mam lpg tylko samą benzyne
is300 2001r 187tys km
- baniaq
A przeczytałeś te wątki? To może być to. Nie gwarantuję sukcesu, ale polecam sprawdzić.
Sam za tydzień będę rozbierał IS200 i szukał jak wyeliminować opóźnienie pedału gazu, bo wk
ia mnie niemiłosiernie, a niestety nie jest tak prosto jak w IS300. Za każdym razem jeżdżący moim IS-em mówią, że prowadzi się wybornie, ale to opóźnienie dużo funu zabiera.
- Morek
Sprawdze w piatek u siebie jak to jest jesli sie uda to dam znac i zamykamy temat
a jesli nic to nie da to szukamy dalej przyczyny bo wlasnie obstawiam linke albo przepustnice badz silniczek krokowy w ostatecznosci swiece
ps co do swiec to co najlepiej do 300 wpakowac jakiej firmy swiece zwykle irydowe czy co tam jeszcze jest???
Świece do IS 300 to tylko Denso SK20R-P11.
