Elektryczne fotele is 200
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Re: Elektryczne fotele is 200
No spoko ale podejrzewam ze macie pod jakis bezpiecznik to podłaczone a ja bez niczego w razie jakiegos spiecia wolałbym zeby było jakies zabezpieczenie
- endrju1
"Ale to jak? Pociagnąłeś kabel bezpośrednio od akumulatora?
- jordi007
Riki mi podlaczal ale z tego co widziałem sam plus bezpośrednio pod skrzynkę bezpiecznikow ale dokladnie niewiem
- endrju1
No jak pod skrzynkę, to zapewne pod jakiś bezpiecznik.
- Patryk15201
Witam, mógłby ktoś dokładnie napisać jak podłączyć te fotele? Kompletnie tego nie rozumiem. W moim moich starych fotelach nie ma sterowania elektrycznego ale jest podgrzewanie. W nowych natomiast jest elektryka i podgrzewanie chyba też. Kostki się zupełnie różnią. W tych z elektryką jest jedną duża kostka, a w aucie wychodzą dwie małe.
- Cop_Robo
Witajcie! A czy ktoś z was próbował uciszyć piszczacy fotel w is200? Wydaje mi sie że to on bo jak ktoś siedzi na nim to jest cisza.
- jordi007
Panowie tak sie zastanawiam bo wymieniłem fotele( juz dawno ) idzie zima i bym chciał to ogarnąć miałem pelny manual wczesniej teraz elektr. i podgrzewane oba, z angola i wszystko dziala poza pasazerem grzanie wiazki sa dołozone wszystko podpiete problem w tym ze pod wykladzine kable ida ale do przycisku juz nie dochodza i chodzi mi pogłowie zeby pociagnac kabel z drugiego przycisku obok tylko czy orginalnie sa na jednym brzpieczniku czy kazdy fotel ma swoj bo jak włacze oba na raz to jest olbrzymi pobor mocy nie chciałbym sobie całej instalacji zwalic a jesli na dwoch to czy wiecie ktory to bo ja widze tylko jeden. A jak ktos ma schemat instalaci to było by juz super moze udało by mi sie znalesc gdzie te kable sie podziały
Z góry dzięki za pomoc
- Kowal_Marcin
Mam IS200 Classic i zastanawiam się nad wymianą foteli ze względu na wygodę.
Od tych cienkich foteli w szmacie tyłek mnie boli
, półskóra jest jednak
wygodniejsza. Ale przy okazji warto to zrobić jak należy. Wiem, że już wątek
został rozwinięty, jednak mam następującą zagwozdkę, której nikt nie poruszył:
Zdjąłem panel z zaślepkami, gdzie montowane są włączniki grzania foteli i nie
spodziewałem się niczego innego, jak tylko wiązki idącej do TRC/Snow, a tam
niespodzianka. W jedną z zaślepek wciśnięta jest wiązka (tylko jedna, nie dwie
jak w wersjach z grzaniem) z końcówką idealnie pasującą do włącznika grzania
foteli - wiem, bo mam takie. Na dodatek jest w niej zasilanie, bo po podłączeniu
i włączeniu świateł włącznik pięknie świeci i się włącza. Oczywiście moje szmaty
nie mają żadnego grzania, ale moje pytanie brzmi: macie może pojęcie czy
w takim wypadku wystarczy jedynie zmiana kostek pod fotelem? Powiem szczerze,
że jeden włącznik do dwóch foteli spokojnie mi wystarczy i gdyby była możliwość tylko
zmiany kostek to dla mnie byłoby ok.
Ps. z dociągnięciem zasilania do sterowania jakoś sobie poradzę
Pozdro,
Marcin
Pozdro,
Marcin
- jordi007
ja u siebie tez miałem ale plus musiałem ciagnac i miałem tylko dla kierowcy pasazer nie miał kostki przy panelu wcal, co do foteli to wiazke musialem dokladac
hmm masz tylko jedną wiązkę do jednego przycisku? U mnie są wiązki do dwóch przycisków, lewa niebieska więcej kabli i prawa biała chyba 3 kabelki, pod każdym siedzeniem też są wolne wtyczki ale chyba tylko do grzania, dodam że mam model po lifcie
