Lexus IS200 Problem z odpaleniem
lexusgs300anglik
Model Lexusa: gs300+is200
Post by lexusgs300anglik »
Witam pierwsza objawa problemu była strata mocy nie miał kopa jaki miał na początku, coraz z dniem robił się wolniejszy, i pewnego dnia jechałem autostradą i prędkosć maksymnalna wyniosła tylko 100km/h i w przeciągu 4-5 minut auto jechalo maxymalnie 20 km/h, zjechałem na stacje zgasiłem poczym chciałen go odpalić i już nie odpalił. Auto kręci normalnie jakby ciał odpalić ale nie odpala. Byłem w ASO i niemogli rozwiązać problemu, podłączyli pod komputer i powiedzieli mi że coś jest z dawką paliwa, ale pompa paliwa jest porządku. Dodam też że auto miało wymienianą głowicę silnika, cewki oraz chłodnicę.
Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam!
dodam też że mechanik powiedział ze wtryski wstrzykną 2 razy paliwo do silnika i koniec
endrju1
Re: Lexus IS200 Problem z odpaleniem
Post by endrju1 »
Nie znam możliwości tego aso, ale skoro aso nie dało rady mając auto pod ręką, to przez forum będzie ciężko pomóc.
Jak sprawdzili że coś z dawkowaniem? Za bogate dawki czy za ubogie?
Czemu głowica byłą zmieniana? Nie był przegrzany? Jak głowica była zmieniana, może rozrząd ruszony?
lexusgs300anglik
W aso powiedzieli mi że coś jest z dawką paliwa że dawka paliwa jest uboga. Głowice wymienialem bo była krzywa, a byla krzywa bo sie przegrzal. Glowice kupilem od forumowicza, byla wymieniana razem ze wszystkimi uszczelkami, takze wymienilem wszystkie cewki na nowe oraz nową chlodnice. W jakim sensie że rozrząd ruszony?
lexusgs300anglik
A może to być problem z przekaźnikiem pompy paliwa? Jeśli tak to gdzie on się znajduje bo szukałem i nie mogłem znaleźć. bo tutaj go nie ma Image
lexusgs300anglik
I jak? Pomoże mi ktoś?
Return to “IS mk1 1998-2005”
