Przednia szyba czołowa
- adamovicius
- Model Lexusa: IS 200 Sport
Re: Przednia szyba czołowa
Wtyczka musi być po lewej stronie.
Ważne jest też mocowanie na lusterko,powinno być już fabrycznie przyklejone do szyby.
Na allegro są szyby nawet po 270zł ,ale w każdej coś nie pasuje,albo wtyczka po złej stronie,albo nie ma mocowania lusterka,albo zaczernienia w miejscu lusterka.
Ja mam chińską szybę Benson za około 500zł ,wszystko jest z nią ok,pasuje idealnie itp. tylko grzanie nie działa.
Nie wiem czy to wina szyby,czy kogoś kto wklejał szybę.
EDIT:
Właśnie o tych szybach pisałem ,których linki podałeś
EDIT:
aha, a o co chodzi z tym zaczernieniem wokoło lusterka ? Jakbyś mi mógł powiedzieć co powinna mieć i jak powinna wyglądać dobra szyba do IS200 grzana ?
- adamovicius
To zaczernienie jest po to żeby nie było widać z zewnątrz mocowania lusterka.Mocowanie niby można przekleić ze starej szyby,ale skoro nowa szyba nie ma mocowania to nie ma też zaczernienia i jak je przykleisz to będzie słabo wyglądać.
Dobra szyba musi mieć wtyczkę po lewej stronie,mocowanie lusterka,zaczernienie i to chyba wszystko.
Ok, to będę szukał, a te zamienniki z allegro odpuszczam
- Model Lexusa: RX 300
Witam. Czy w is 200 można wyjąć przednią szybę bez uszkodzeń i potem z powrotem ją zamontować.Zaczyna mi rdzewieć nadszybie i aby to dobrze zrobić trzeba wyjąć szybę, bo rdza wychodzi z pod szyby.
https://t.me/pump_upp
- Lisek
zbigniew59 można. Przerabiałem to samo. Chociaż z góry zostałem poinformowany, że podczas wycinania szyba może strzelić, ale na szczęście tak się nie stało.
- adamovicius
Uszczelkę można uratować,a jak się nie uda to 400PLN w ASO.
Witam, chciałbym również odgrzać temat.
Wczoraj mój lexus oberwał z kamienia, pęknięcie półksiężyc średnica ok. 10 cm - niestety nienaprawialne..
Rozejrzałem się po firmach w okolicy i mam do wyboru:
1) Saint Gobain bez grzania 350 pln
2) Podobno oryginał z grzaniem i zaciemnieniem 1060 pln
Czy te podgrzewanie wycieraczek jest na tyle super i funkcjonalne że warto trzykrotnie przepłacać za szybę?
Myślę że Saint Gobain jest na tyle dobrą firmą, że z tą szybą wszystko powinno być ok, a różnica w cenie jednak bardzo duża..
- endrju1
Ja za bensona z podgrzewaniem dałem 420zł z montażem.
Podgrzewanie najbardziej przydaje się tylko przy mrozach i mokrych opadach, wtedy pomiędzy machnięciami rozpuszcza się to co wisi na wycieraczkach.
Ale wybierając między 350 i 1060 to bym nie dołożył tyle do podgrzewania.
